agm batteri til solceller - har fyldt vand på ved en fejl.
magnutzz
magnutzz
Postnr: 8680 ry
magnutzz magnutzz
er ved et uheld kommet til at fylde ( destilleret ) vand på et agm 200 ah batteri (rocket es 200-12) . hvad gør jeg ?.
da jeg vil oplade det så poppede kapslerne, selv om det er vedligeholdelsesfrit. jeg kom efterfølgende ved en fejl og tanketorsk til at hælde vand på det i halvdelen af cellerne jeg har prøvet at suge det meste op igen
batteriet er brugt og holder efter en opladning med ctek mxs 7 en hvile spænding på 12,45 umidelbart efter.
alle gode råd er velkommne.
magnutzz
magnutzz
Postnr: 8680 ry
magnutzz magnutzz
skulle jeg prøve at køre recond på ctek opladeren ?
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
AGM betyder Absorbed Glass Mat hvor blandingen af syre og vand er opsuget i en luftig glasmåtte. Du kan vel egentlig ikke gøre andet end hvad du har gjort og lade det helt op.
En spænding på 12,45 volt indikere at batteriet indeholder ca 75% af den energi der kan fyldes på det hvis målingen er taget et døgn efter opladning.
Om du skal køre omtalte program på din lader ved jeg ikke men lad nu batteriet helt op før du gør noget andet.
Batterispændingen måler du 1 døgn efter endt opladning og uden der har været forbrug inden målingen. Du kan blive klogere her: https://dk-dfu.dk/forsta-dit-batteri/
Pøj pøj med restaureringen.
Mvh. Leif.
Onliner:
  1. AGM Batterier
    Grøn energi og sparetips
  2. Opladning af batteri
    Lav-Hobby
  3. AGM vs SMF Batterier
    Lav-Båd
  4. Yellow TOP Batteri opladning/afladning
    Over hækken
  5. opladning batteri
    Lav-Bil
