HJÆLP Tilstoppet 1/2" galv. rør.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg har et badeværelse ovenpå fra 1984. Der er koldvands røret til bruser næsten tilstoppet. Det kommer op nedefra i 1/2 " galv. jernrør. Første T afgrening er til bruser og derefter går det til håndvask og toilet som begge virker ok. Det er naturligvis gemt under trægulv og i gipsvæg.
Jeg har haft armaturet skruet af, og lukket lidt op for vandet, og det pibler kun lige lidt ud. Det er lykkedes mig at få en spiral (trådleder fra co.2 svejser) igennem 1. bøjning og lodret ned til bøjning under gulv. Den har kørt rundt med boremaskine, men det hjælper ikke.
Der mangler dog stadig ca. 1 m vandret under trægulvet som ikke er renset.
Er der metoder: kemisk, mekanisk eller andet.
Det næste bliver jo nok at skære gipsvæg op ude på gangsiden, og skille det ad ned imod gulvet.
m.v.h. Erik
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Måske du kunne bruge et stykke stift stålvire, og trævle enden op så den virker som stålbørste, og så boremaskinen i den anden ende.
Ellers skal du vel ud i noget afsyring, med kedelstenssyre eller lignende.
(kedelstenssyre, skulle være jernmættet, så det ikke æder metallet)
Hellere eje, end at leje.
askholme
askholme
Postnr: 2860
askholme askholme
Der findes vist en række firmaer der specialiserer sig i et rense rør ved omvendt gennemskylning, særligt renseudstyr på der kan arbejde sig langt ind mv.
Den slags koster selvfølgelig, men hvis alternativet er at splitte det hele ad så kunne det jo godt være relevant. Google finder fx https://www.aquatex.dk/
Ask
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Det kunne være at nogle urenheder lukker af for den lille gennemgang i røret. Jeg ville nok forsøge at skylle baglæns, og så håbe på at det løser problemet.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg får desværre "knupper" når der skal fremmede håndværkere ind, og det renseshow lyder dyrt.
Den med tilbage skylning skal prøves.
m.v.h. Erik
askholme
askholme
Postnr: 2860
askholme askholme
Altså hvis du har mulighed for at tilbageskylle selv syntes jeg bare du skal gå igang, men det kræver jo fx at du kan få koblet systemet fra tættere på hovedhanen mv.
Ask
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det kan godt lade sig gøre, Der er senere lavet andre installationer så den lille del med 1/2" rør er forsynet fra en pex fordeler. Det er bare spørgsmålet om at proppe af - få tilbage skylsvandet ledet et uskyldigt sted hen - og så få haveslangen op ad trappen.
Jeg vil nok lede det igennem en spand i håb om at urenheder bindfælder sig så min nysgerrighed samtidig dækkes ind.
 Vi har heldigvis et badeværelse mere så man kan få sveden skyllet af.
m.v.h. Erik
