HJÆLP - vand op ad fliserne på badeværelset
AmA
AmA
Postnr:
AmA AmA
Vi har købt et gammelt hus og renoveret badeværelset. Alt er skiftet ud, bruser, Wc, fliser mm.
Men når vi går i bad kommer der lidt vand op ad flise soklen - vi har nu fuget efter men vandet kommer bare frem et andet sted. Vi kan ikke se i bruseren om det skulle være en brist i nogle af fliserne og vi er derfor meget i tvivl om hvor vandet kan komme fra - er det mon bruseren der ikke er monteret korrekt (og det dermed kommer inde fra væggen) eller er det afløbet?
Er bange for at fuge det sidste da vi nok bare forsejler problemet og vandet blot kommer til at ligge under fliserne.
Nogen der har en ide eller et godt råd?
Mvh Lars & Anne Mette
AmA
AmA
Postnr:
AmA AmA
Beklager det misvisende billede.
Det er udenfor bruseren - vi har selv fuget fliserne (dog mangler der fuge ovenpå sokkelen) der kommer vand op under gummifugen
AmA
AmA
Postnr:
AmA AmA
Ikke som vi kan se.
Kan det evt være amaturet, afløbet eller andet?
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
Har i vådrumssikret foreskriftsmæssigt og brugt en gummi flange rundt om afløbet, for det kan jo være der at der er en utæthed i overgangen fra flise til metal/plastramme ved afløb.
For at kontrollere om det er bruseren kan i jo sætte haveslangen på bruseren og lade den løbe ud af vinduet kommer der stadig vand så er bruseren synderen, hvis tørt er mit bedste bud omkring dit afløb eller ved samlingen mellem gulv og væg i brusekabine/rum
AmA
AmA
Postnr:
AmA AmA
Mange tak for råd. Det skal prøves 👍
