Fjerne gammel maling fra terrasse
SørenBP
SørenBP
Postnr:
SørenBP SørenBP
Jeg har en træterrasse (16m2) hvor malingen er nærmest er væk i striber på nogle brædder.
Hvordan fjernes gammel maling (jeg ønsker at male anden farve) ? Kan jeg bruge højtryksrenser, varmepistol, brun sæbe eller ??
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du skal bare slibe det så løs maling går af. Den maling der sidder fast dækkes jo af den nye farve.
Højtryks renser kan ikke anbefales det ødelægger træet og fjerner ikke maling.
I øvrigt er det næsten helt sikkert hvepse der har skylden for dine striber. De går langs træet og "høvler" lidt træ af med deres munddele. Det bruges så til at lave "papir" væggene i deres kuber (hvepsebo) Man kan sagtens se det når der sidder en hveps. Den efterladder lige bestemt en lille stribe bart træ bag sig. De kan godt være irriterende i August måned, men ellers er det et vascinerende insekt, så prøv at kigge lidt på den næste gang. Dem du ser nu nytter det stort set ikke at slå ihjel da der er mange af dem. Men ser du en lang en i det tidlige forår, er det dronningen der er ved at starte et bo op. Klaskes den så får du en hvepse familie mindre hen over sommeren. De er rovdyr så der forsvinder andre insekter såsom fluer når de er der.
m.v.h. Erik
Kaempekran
Kaempekran
Postnr:
Kaempekran Kaempekran
du kan godt bruge højtryksrenser du skal bare være opmærksom på fugtigheden i træet efterfølgende. Ellers kan du også bare skrabe det løse maling af med en skraber eller en spartel og slibe let på det.
Tidligere bygningsmaler for Huscompagniet, Milton Huse og Hospital Gødstrup
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Jeg vil så sige at højtryksrenseren er et no-go på træ.
Du presser vand i træets struktur. Vandet erstatter træfibre som du presser ud, og de kommer aldrig igen...
Træ skal behandles med skrabejern, for at fjerne maling og hvis det er ordenligt skarpt, så går det faktist rimeligt hurtigt. Derefter skal det slibes, inden den nye maling skal på.
  1. Hvepsebo
    Lav-Hus
  2. hvepsebo
    Lav-Have
  3. Fjerne hvepsebo
    Lav-Hus
  4. Hvepsebo
    Lav-Hus
  5. Fjerne maling fra dør
    Lav-Hus
