Duka R25 vs Vents RA1-25
SimR
SimR
Postnr:
SimR SimR
Hejsa.
Jeg planlægger at installere to Duka/Vents i kælderen, som så skiftevis skal hive luft ind, sende luft ud. Da der tilsyneladende ikke findes en pakkeløsning, så flere ventilatorer kører sammen, tænker jeg at sætte urstyring på, så de starter og slukker nogenlunde præcist samtidig. Så vidt jeg kan se på Duka's hjemmeside, kan man konfigurere R25, så den kan starte enten med at "puste" eller "suge", så man kan sætte den ene til det ene, den anden til det andet.
Men... så læser jeg her på forumet om Vents modellerne, som tilsyneladende er det samme som Duka. Men Vents Ra1-25 ser bare pænere ud, de ligner mere 160mm enhederne indvendig (og jeg vil godt nøjes med 100mm da jeg allerede har hullerne). Så dem vil jeg egentlig hellere have, hvis de faktisk er det samme...?! Sådan her ser Duka ud:
https://www.billigvvs.dk/Ventilatio...93446.html
Og det her er Vents-udgaven:
https://www.ebay.de/itm/Vents-TF-CO...m570.l1313
Kan ikke helt gennemskue forskellene... Udover at Vents-udgaven vel ikke rigtig vil kunne stå i en passiv position med åbent spjæld, der stadig giver noget udluftning, pga den indre skærm, den har...?
Nogen der har erfaringer med dem - evt. med begge?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg har ikke erfaring med dem, men jeg kan se på billedet af VENTS fjernbetjening at de midterste 4 knapper styrer funktionen. Den kan stå med åbenspjæld for naturlig ventilation - med indblæsning alene - med udsugning alene - og så  pulserende som genvinder energien.
m.v.h. Erik
SimR
SimR
Postnr:
SimR SimR
Hej ev elmand. Tak for svar, det er selvfølgelig altid noget, at det kan stå åbent - men gad vide hvor meget gennemstrømming der reelt er med den skærm? Hm. Men tak for svaret - hører gerne fra andre, der måske har nogle erfaringer
Mvh. Simon
  1. Hul til DUKA One Pro 50
    Lav-Hus
  2. DUKA Pro 30 ventilation
    Lav-Hus
  3. Duka one
    Grøn energi og sparetips
  4. Duka ventilationsanlæg
  5. Duka Villa ventilation
    Lav-Hus
