Træterasse montering på sokkel nyt hus ?
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
Pkt 1 find ud af hvad de øverste sokkelsten er lavet af og hvis det er leca som det sagtens kan være så følg den anvisning der bliver giver i dit link med hensyn til afstand imellem og brug af egnede plugs til leca... så ville jeg selv sove godt det er jo trods alt begrænset hvad det kommer på af vægt
Eiken
Eiken
Postnr:
Eiken Eiken
Som du kan se her, er øverste lag leca med isolering i
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Jeg ville overveje at lave de par ekstra punktfundamenter. Hvor meget arbejde vil det være set i forhold til alle de skruer som skal placeres temmelig nøjagtigt. så er du helt uafhængig af huset.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
Eiken
Eiken
Postnr:
Eiken Eiken
Alligevel en del arbejde med 16m husmur der skal laves punktfudament langs. Og at skulle lave huller til dem langs muren hvor et bor ikke kan bruges er nu alligevel også ret besværgeligt. Men må jo bare i gang så 😉
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
 men punkterne behøver vel ikke at stå klods op af husfundamentet.
djaydjay
djaydjay
Postnr: 7200
djaydjay djaydjay
Enig med Kovas, ingen grund til at de er helt inde ved soklen.
Jeg tænker en bærende rem ca 60 cm fra hus og ditto fra yderkant terrasse, derpå strøer vinkelret på huset, og sluttelig terrassebrædder på langs, så de følger huset. Så bestemmer dimensionen på remmen, hvor få punktfundamenter du kan nøjes med.
Jeg vil i hvert fald foretrækker, at en større terrasse i træ kan arbejde uafhængigt af huset, især når soklen er af den spinkle type med isolering i.
Eiken
Eiken
Postnr:
Eiken Eiken
djaydjay skrev den 16-07-2018 12:46:03
 Ja var faktisk nu begyndt at undersøge hvor langt fra huset jeg kunne tillade mig.
Så med en terrasse på 3.8m, hvis vi nu siger 40cm. fra hus --> punktfudament --> 150cm --> punktfundament --> 150cm --> punktfundament --> 40cm.
Noget i stil med dette billede. Det giver så omkring 48 punktfundamenter.
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Jeg synes at 58cm mellem strøerne er for langt.jeg har selv 48 med brætter af ipe.
Eiken
Eiken
Postnr:
Eiken Eiken
Oh okay. Havde blot set på anbefalingerne med 40-60cm. Men kunne være jeg skulle cutte lidt ned på afstanden der så og sikre en stabil bund der ikke gynger 😊.
For starter nok med alm. trykimprægneret. IPE kunne ellers være fedt... men 80-100m2 IPE ville nok dræne budgettet lidt.
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Ja det ville blive noget af en udskrivning. har du tænkt over at lave fald på så vandet løber af? jeg har lavet 1cm på 3m det betyder at brætterne er tørre inden for en time efter at det har regnet. Men mine brætter er også vinkelret på huset så et det lettere at lave et fald.
Eiken
Eiken
Postnr:
Eiken Eiken
kovas skrev den 16-07-2018 18:52:38
 Ja vill gå med de der 1cm pr. meter ca. Og tænker jeg nok ikke skal have rillerne op af når jeg lægger dem parallelt med huset, så står vandet vel i rillerne.
Har godt overvejet om brædderne skulle vinkelret eller parallelt på. Kan se man anbefaler de skal vende modsat trafikken
Tror jeg  tager 27x145 brunimprægneret brædder for at få lidt bredde på.
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Tænk lige på at 1cm/m er 14cm på hele længden. det kommer til at se skævt ud. har du tænkt over at du kunne lave brætterne vinkelret på huset og så lave noget sjovt i hjørnet med nogle skrå brætter. Hvi du forstår hvad jeg mener.
Eiken
Eiken
Postnr:
Eiken Eiken
kovas skrev den 16-07-2018 20:03:41
 Kommer an på retningen det falder. Nu mente jeg blot et fald ud med de 3,8m 😉. Men ja giver vel ingen mening den vej.
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
det har jeg ikke lige tænkt på. så skal vandet løbe ud over siden af brættet. Måske kan det du, men så kan du jo i hvert fald ikke ha rillerne opad.
  1. Punktfundamenter
    Lav-Hus
  2. Ipe terrasse
    Lav-Hus
  3. Høvle 1cm af terrassebræt
    Lav-Hus
  4. Belægning - fald imod huset
    Lav-Have
  5. Fald på terrasse
    Belægning, udsmykning og blomster
