Bor hul i reol tæt ved væg
JakobGad
JakobGad
Postnr: 2300
JakobGad JakobGad
Har fået en indbygget reol, hvor jeg skal føre strømledning gennem. Hvordan får jeg på den mest elegant måde lavet huller som jeg kan føre ledning i gennem. Pladsen i reolen levner ikke meget rum til boremaskinen og vil helst have hullerne så tæt ved væggen som muligt.
Findes der en extender så man evt kan bore vinkelret?
Alle tips modtages med glæde.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
ja der findes en vinkelforsats til boremaskiner, men prøv at sæt et billede ind, måske der så kommer flere løsningsmuligheder.
Billedresultat for vinkelforsats boremaskine
Hellere eje, end at leje.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Hvis det er igennem bagpladen, kunne du vel bore bagfra, eller bore i en 45 gr vinkel, som ikke vil gøre noget i den tynde plade.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Er det med hulsav ser det bedst ud at bore fra denne side. Men det gør som sagt ingen forskel at boremaskinen holdes skrå. Du skal bare være opmærksom på ikke at bore helt tæt på sider, da hulsaven krave så vil lave et stort mærke der lige når den går igennem.
m.v.h. Erik
JakobGad
JakobGad
Postnr: 2300
JakobGad JakobGad
Der er ikke nogen bagplade. Det er væggen. Havde faktisk tænkt, at det var muligt at trække en flad ledning uden at bore, da der er et gab på 3mm mellem hyldeerne og væggen. Men når der skal være jordstik i så fås de ikke i en flad udgave.
Men ja, man kunne leve med at bore 45 grader. Ledningen vil vel bare bukke sig lidt.
Steensen
Steensen
Postnr: 6715
Steensen Steensen
Du kan måske "vride" din reol lidt ud fra væggen, så du kan trække dit 3×1.5 kvadrat igennem, og så sidder ledningenhårdt i spænd. Når det ikke er andet end et lille anlæg kan den godt tåle det, forudsat reolen ikke står og arbejder/bevæger sig.
Samme metode kan du også bruge, men ligge et rundt fast objekt med 7-8mm diameter (skaftet af et bor f.eks) imellem væg og reol, og så trykke reolen ind mod objektet, der så vil lave en rille i reolens skillevæg. Dette forudsætter dog at væggen bagved er af et hårdt materiale, f.eks. mursten, da rillen ellers vil blive lavet i gipsvæggen.
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
er det overhovedt lovligt og trække 230v kabler (lampe ledning) på denne måde, mindes at hullet skal være så stort at stikket skal kunne trækkes ud af hullet ?
JakobGad
JakobGad
Postnr: 2300
JakobGad JakobGad
Jeg havde tænkt mig at sætte stikket på når ledningen er trukket i gennem reolen og montere en stikdåse med 6 indgange.
Om det er lovligt? Er det ikke helt lovligt at bruge forlængerledninger?
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
En forlængerledning er karakteriseret ved, at den kan kobles til og fjernes uden brug af værktøj. Ellers er det en fast installation. Så ja, det er faktisk ulovligt. Men det er nu ikke noget jeg ville bekymre mig om i denne sammenhæng.
JakobGad
JakobGad
Postnr: 2300
JakobGad JakobGad
Men den kan godt pilles fra. Msn tager bare stikket ud af kontakten.
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Men den kan ikke fjernes uden at afmontere noget med værktøj = fast installation. Men igen, det er ikke noget kæmpe problem. Jeg ville til enhver tid lave det på samme måde. Det er værre, hvis man laver en forlængerledning på samme måde og fører den gennem bygningsdele, som f.eks. en væg.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det ville på ingen måde forstyrre min nattesøvn at lave det som du foreslår, jeg mener det ligger inden for det lovlige.  Man fæstner jo også nogen gange en forlængerledning fast på fodliste, for at komme hen til hvor f.eks. tv skal tilsluttes.
Og korrekt forklaret det er noget andet hvis det går ind i et andet rum, eller op på loftet.
m.v.h. Erik
  1. Tung reol
    Lav-Hus
  2. reol som ligner det er slitd
    Lav-Hobby
  3. Hjemmebygget helvægs reol system?
    Lav-Hus
  4. Reol i MDF plade
    Lav-Hus
  5. Ombygge reol
    Lav-Hobby
