Hvilken træ/alu vinduesproducent?
Thebigbad
Thebigbad
Postnr:
Thebigbad Thebigbad
Vi skal have skiftet vinduer på vores 70’er hus. Til træ alu, med en vandret sprosse i midten. Hvilken producent anses for at være den bedste, eller hvilke har I erfaringer med?
Byggemandbobber
Byggemandbobber
Postnr: 9440
Nu er det ikke for at være lyseslukker. Jeg mener kun dette som et velmenende råd. Hvorfor vil du have en vandret sprosse?
Hvilket formål tjener den? Jeg var selv ved at vælge det samme for nogen år tilbage, fordi det var “moderne” og tendensen. Men vindues sælgeren fik snakket mig fra det. Han gjorde mig opmærksom på at den faktisk bare er i vejen og sidder lige i “synsfeltet”. Plus det er mere træls at vaske vinduer. Det er noget jeg har tænkt på, hver gang siden, når jeg har været i et hjem hvor der er “vandret sprosse” i vinduerne. De generer mere end de gavner.
Håber ikke du opfatter mit indlæg negativt.
Sidst vil jeg give et lille input til det du spørger om. Jeg har rationel træ/alu i mit hus fra 2015, og er rigtig glad for dem. Har ikke haft nogen problemer overhovedet. (Burde der selvfølgelig heller ikke være efter 3 år)
Ellers kender jeg flere der er glade for både Velfac og ideal combi
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Det kan godt svare sig at bruge søgefunktionen til dette spørgsmål for at finde flest mulige  svar, da spørgsmålet er blevet stillet mange mange gange.
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
Efter :in mening er spørgsmålet på linie med hvilken bil er bedst !!!!! Desuden er jeg helt enig med byggebob, jeg syntes at du skulle prøve at sætte en pap strimmel på 12-15cm i bredden og montere den tværs over dine nuværende vinduer. Så håber jeg at du kommer på bedre tanker og dropper den ide.......
Thebigbad
Thebigbad
Postnr:
Thebigbad Thebigbad
Hvis ikke den vandrette sprosse, hvad ville I så vælge, taget i betragtning det er et 70’er hus?
Byggemandbobber
Byggemandbobber
Postnr: 9440
Et ganske alm tophængt med “fuldt glasfelt”. Tror det er det der giver bedst komfort, energiforbedring, og ser visuelt bedst ud. Hvilken farve sten er jeres hus?
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
jeg har selv træ/alu i antracit og rødbrune sten. passer ganske godt
Thebigbad
Thebigbad
Postnr:
Thebigbad Thebigbad
Vi havde overvejet hvide vinduer. Spørgsmålet er så bare hvad udhæng, sternbrædder og trægavl skal have af farve
Thebigbad
Thebigbad
Postnr:
Thebigbad Thebigbad
Jeg havde også overvejet at tage alt i Hvidt, bortset fra gavlen i antracit
Thebigbad
Thebigbad
Postnr:
Thebigbad Thebigbad
Kender du til et program hvor jeg kan teste det? Altså noget photoshop lignende, bare lidt nemmere? Jeg vil mene det er et must med hvide vinduer for os. Spørgsmålet er så om man skulle vælge hvide vinduer, hvide udhængsbrædder, antracit Stern samt gavl?
Byggemandbobber
Byggemandbobber
Postnr: 9440
Nej, det gør jeg ikke umiddelbart. Synes klart den sidste kombination lyder mere fornuftig. Er huset mest brunt eller rødt?
