For meget råbeton
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Ja det kan du sagtens. Men slidlaget skal helst være mindst 2 cm tyk. Skulle der være enkelte steder med lidt mindre går det også.
I stedet for at prime, kan du skrubbe/smøre gulvet med en cementvælling. Det kaldes at svumme gulvet. Det er altid et must at gulvet er fugtet op før man svummer eller lægger pudslaget.
m.v.h. Erik
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Helt enig med Elmanden..
En anden mulighed kunne være selv nivellerende  flydespartel...
Hellere eje, end at leje.
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Selvnivellerende betyder at du selv skal nivellere :-)
spøg til side - men det er tæt på. Spartelmassen flytter sig ikke selv, med mindre rammerne er sådan at tyngdekraften er stor nok til at lade spartelmassen falde. Det kommer an på hvor stort et rum, hvor tykt et lag og hvor stort et fald.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Selvnivellerende spartel er ikke helt det som det giver udtryk for. Det skal stadig hjælpes. Derfor kan man også lave fald i det, ved at tvinge det i en retning med en tandspartel til det begynder at hærde af. Hvilket ikke tager så længe. Men det kan være lidt svært at styre for den uøvede.
Elektronikteknikeren
HyggeHytten
HyggeHytten
Postnr:
HyggeHytten HyggeHytten
😂 Tror bare jeg køre med noget jordfugtigt pudsbeton som han kalder det, ham på cementfabrikken
Carsten Murer
Carsten Murer
Postnr: 7760
Carsten Murer Carsten Murer
Hvis du har plads til minimum 2-3 cm pudslag så kan du sagtens lave det i en noget nær jordfugtig Cementmørtel så er det nemmere at styre for en uøvet end hvis det er våd beton. Du kan købe det færdigt i sække så der bare skal vand i eller du kan selv blande det i forholdet 1:3 ( 1 del cement og 3 dele vasket bakkesand)
Selv foretrækker jeg fliseklæb til at svumme med. Hvis det blandes så tyndt at det kan "pensles" på med en kalkkost så får du en supergod vedhæftning til din råbeton. Men et godt råd så svum gulvet som du kommer frem til og ikke så du skal sidde oven i det og pudse betonen for så bliver det noget griseri.
God fornøjelse med projektet.
HyggeHytten
HyggeHytten
Postnr:
Takker for svar...Lib multiklæb er det fint nok til at svumme med ☺️....har rimelige store huller i gulvet hvor der kan danne sig “vandpytter” og det må der ikke være hvis man bruger Primer har jeg hørt
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Lip er fint, men sørg for at få børstet pytterne godt ud så det ikke sejler. Det er nemt nok med en kost.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Den fliselim er udmærket. Og som skrevet før smøres i første omgang kun der hvor du ikke skal have dine knæer. Så må du have limspanden med dig efterhånden som du Skal flytte kroppen.
m.v.h. Erik
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Husk at du ikke må forveksle limen med konens lip gloss. Det bliver et værre svineri. Det giver tørre læber, har jeg hørt.
HyggeHytten
HyggeHytten
Postnr:
Gregeren skrev den 15-07-2018 16:13:17
