Veranda lakkering - højtryksspule først?
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
Ja og så kan du bruge tid på at oliere hvert år.
Så kan du overveje i sidste ende hvad der er nemmest og billigst.
Go' arbejdslyst
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Boracol er effektiv mod råd og svamp, men den slimede overflade der kommer i løbet af vinteren slipper du ikke for. Den skal under alle omstændigheder fjernes mekanisk hvert forår.
Olien letter rengøringen, men skal naturligvis vedligeholdes ved samme lejlighed.
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Meddelelse fra Miljøstyrelsen:
Boracol 10 Rh tilbagekaldes fra markedet, det er ulovligt at anvende og forhandle produkterne da de ikke er godkendte.
Boracol Special tilbagekaldes fra markedet, det er ulovligt at anvende og forhandle produkterne da de ikke er godkendte.
Boracol 20 professionel er godkendt af Miljøstyrelsen til erhvervsmæssig bekæmpelse af råd og svampeangreb i træværk, insektangreb i træværk samt ægte hussvamp i murværk ifølge §33 i loven om kemiske stoffer og produkter.
Boracol 20 professionel er mærket som giftig og må kun anvendes af professionelle brugere med Arbejdstilsynets tilladelse til brug af giftige stoffer, herunder benyttelse af værnemidler.
Mine kommentarer:
Jeg kender ikke de norske miljøbestemmelser, men de er nok ikke ringere end de danske. Det betyder i praksis:
1. Det er slut med at gå barfodet på terrassen.
2. Det er slut med at børn leger på terrassen.
2. Det er slut med at spise eller drikke på terrassen.
4. Det er slut med at feje terrassen grundet ophvirvling af støvpartikler indeholdende giftrester.
5. Det er slut med regnvand på terrassen grundet risiko for udvaskning af giftstoffer til jorden.
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
Finn Bjerke Finn Bjerke
Jeg har varme pumpe på terrassen, så giftige midler er overkill, tak for gode råd. Olie er ok, bytter til det.
Landsforvist, bor i Norge.
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
Du må hellere bruge madolie, for at være helt sikker
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
Så kan kan jeg grille en når I olie marinade, det er varmt her.
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
Så kan kan jeg grille en måge I olie marinade, det er varmt her.
Finn Bjerke
Finn Bjerke
Postnr: 0000
  1. Så det slut med at grille bøffer.
    Over hækken
  2. 1 eller 2 lag olie på terrassen
    Lav-Hus
  3. Kan man oliere linoleum gulv?
    Lav-Hus
  4. Oliere bordplade
    Lav-Hus
  5. olie
    Fyr og opvarmning
