rygnings stige
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
Til sommerhuset skal vi bruge en rygnings stige, taget er fra nederste kan og op til rygning 4m
pga plads mangel til opbevaringen overvejes flg løsning :
2stk jumbo 2m tag stige : https://www.toolsonline.dk/shop/tag...html
1stk samle beslag : https://www.toolsonline.dk/shop/samlebeslag-til-tagstiger-390p.html
1stk rygnings beslag : https://www.toolsonline.dk/shop/tagrygboejle-m-hjul-389p.html
ganske vist kan stigen leveres i 4m i et stykke men den er for lang og opbevare og transportere.
vil dette ikke være en optimal løsning.
stigen skal bruges på et kalmar hus 30" hældning på taget.
fra jord til nederste tag kant er der 1.20 ca
Silas
Silas
Postnr: 2765
Silas Silas
Betyder det at du vil samle stigens to dele hver gang den skal bruges?
Er der ikke en væg bag et skur el ligen som er 4 meter lang og hvor du kan hænge den på væggen klar til brug?
(kender blot min egen dovenskab og vil næppe få den samlet)
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
Nu var det ikke det og samle den som var det store problem, problemet er hvis den skal hænge udendørs på skuret, så skal den kunne aflåses på en måde da det er ved sommerhuset den skal bruges.
inde i skuret kan den ikke være hvis den er 4m pga rummet er delt op i 2
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Må jeg ikke i den forbindelse lige komme med et pip.
Sørg nu for at låse stiger fast der hænger udendørs.
Man ser alt for mange, der bare har stigen hængende på bagsiden af garager eller udhuse.
Det er at hjælpe tyven til at begå indbrud, fordi 1sals vinduer, altandøre typisk ikke er godt sikrede og derfor nemt kan nås fra en stige, som tyven lige "låner".
Man ville vel heller ikke hænge et koben op ved siden af døren
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
Kan du ikke bare gå på taget? Du glider jo ikke af ved 30 grader...
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
Det vil jeg så ikke lige vove forsøget på,
jeg skal bruge stigen til og fjerne noget mos på taget med og så lige have efterset skotrenden på sommerhuset.
Stigen er bestilt og skulle komme nu på tirsdag, den blev købt hos frishop.dk som havde samme priser som de andre
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
Så blev der lige lavet en test samling af stigen, rygnings beslaget sidder dog i den forkert vange på billedet, den skal monteres i den nederste
  1. Tagstige
    Lav-Hus
  2. Hvilken stige?
    Lav-Hus
  3. Den ulitimative stige
    Værktøj og maskiner
  4. snortræk til stige
    Værktøj og maskiner
  5. Køb af stige
    Lav-Hus
