Rundt havebassin med springvand
JensJ300
JensJ300
Postnr: 0000
JensJ300 JensJ300
Vi overvejer at lave et nedgravet rundt havebassin med springvand med en diameter på ca. 1,5 m i vores have.
Er det korrekt forstået, at når der er bevægelse i vandet med springvand, så vil der ikke komme myg m.m.i vandet?
Hvordan vil sådan et bassin skulle vedligeholdes, og er der generelt noget man skal være opmærksom på ved at have sådan et bassin i haven?
Kan I anbefale et godt sted at købe et rundt havebassin med springvand?
JensJ300
JensJ300
Postnr: 0000
JensJ300 JensJ300
Er du sikker på der stadig kommer insekter i vandet, hvis vandet er i bevægelse?
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Der vil altid være områder i vandet, der er så stillestående, at der kan være insekter.
Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
JensJ300
JensJ300
Postnr: 0000
JensJ300 JensJ300
Så et lille havebassin med springvand vil kunne give flere myg? For så tror jeg faktisk hellere vi vil undvære det vand.
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Jeg tror egentlig ikke der vil blive flere myg - men sørg for, at pumpe/springvand er dimensioneret til at skabe så meget flow, som muligt..
Vi har et lille vandfald, som jeg tror der udklækkes lidt myg i - i krogene - men alle de andre insekter, er jo vilde med det.. og fuglene pisker rundt for at spise dem (og få vand i denne tid) så samlet set, tror jeg, det giver færre gener med myg (medmindre, det er lige der, i sidder rundt omkring?)
Og så er det da hyggeligt, at se en gerdesmutte tage bad i et stille hjørne :-)
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Jeg tror ikke vandet er roligt nok til at myg vil formere sig. Hvis det var det spørgsmålet gik på. Men der vil altid ryge lidt insekter i vandet. Men der er det godt med et effektivt filter.
Det kan være at der kan bo nogle myg langs kanterne af bassinet hvor vandet kun opfugter området uden at skylle dem væk. Men det kommer jo også an på hvordan du indretter din dam.
Du kan jo indrette så de ikke har mulighed for at slå sig ned.
Elektronikteknikeren
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
For ca. 10 år siden har jeg selv støbt sådan en bassin. Det er så efterfølgende smurt indvendig med vådrums membran. Lidt under overfladen er der monteret et rionet med 10 x10 cm masker. ( Jeg vil under ingen omstændigheder have børnebørn der drukner i det.)
Nettet bruger duer og solsorte når de drikker og bader. Der er ikke tegn på myg i bassinet, men man ved jo aldrig hvor de kommer fra.
m.v.h. Erik
  1. Springvand.
    Belægning, udsmykning og blomster
  2. Hjemmelavet filter til havebassin
    Lav-Have
  3. Utæt havebassin
    Lav-Have
  4. Havebassin - silicone
    Lav-Have
  5. hjælp til springvand\vandfald
    Lav-Have
