tilslutte gaskomfur flaskegas
Klyp
Klyp
Postnr: 3400
Klyp Klyp
Jeg har et gaskomfur der ellers har været tilsluttet bygas, men nu skal over på flaskegas. Jeg har købt nye dysser.
Men hvad skal der ellers til? er der nogen der kan fortælle mig hvordan jeg tilslutter en flaskegas?
har lidt billeder af den gamle slange:
DIY_spejderr
DIY_spejderr
Postnr: 8680
DIY_spejderr DIY_spejderr
det er en trykregulator, jeg ville tilslutte den før trykregulatoren
Det skal ha en strik
Klyp
Klyp
Postnr: 3400
Klyp Klyp
Ja jeg skal vel skrotte den der trykregulator der sidder på. Og så køre uden ( fordi den sims man sætter på flaskegas er en regulator )
DIY_spejderr
DIY_spejderr
Postnr: 8680
jeg ville beholde den på, for du ved vel ikke hvilket tryk komfuret skal køre med
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Hvilket tryk er dine nye dysere beregnet til? Det skulle gerne svare til det tryk som din nye regulator giver (29 mBar).
jthyge
jthyge
Postnr: 8543
jthyge jthyge
Den kan du ikke bruge, der står 7-13 mBar på din gamle regulator. Så du skal lade den gamle sidde, som DIY spejder skriver.
Klyp
Klyp
Postnr: 3400
Klyp Klyp
Ok. Skal gassen så køre igennem den regulator der sidder på gasflasken og så videre igennem den regulator der sidder på den gamle slange ?
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Du skal købe en ny regulator til din gasflaske som passer til dine (nye) dysere, og således kun have een regulator.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Yes, den gamle regulator skal af, den duer kun til bygas, og så køber du en ny flaskeregulator med slange, og resten foregår i dyserne.
Flaske regulator m. slange kan evt. købes i Harald Nyborg som kit.
Elektronikteknikeren
FoXX
FoXX
Postnr: 7790
FoXX FoXX
Du burde ikke rode med det selv, når du spørger sådan. Undskyld men det er sandt, gas kan dræbe.
Mikkel
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Jeg ville også få en fagmand til at hjælpe, dyserne skal også drejes ind på blandeskruerne, så man skal vide hvad man laver.
Klyp
Klyp
Postnr: 3400
Klyp Klyp
Der kom nye dysser på komfuret og gassen blev tilsluttet. Og så virkede det
  1. flaskegas
    Hårde hvidevarer
  2. flaskegas
    Lav-Hus
  3. Flaskegas / Bygas
    Hårde hvidevarer
  4. Gaskomfur, klar til tilslutning af flaskegas
    Hårde hvidevarer
  5. Autogenbrænder med flaskegas.
    Værktøj og maskiner
