Vi skal i gang med at planlægge vores sommer projekt og her er badeværelset på 1 salen en stor del af det.
Der er 2 ting vi skal have tænkt ind i planen.
Vi vil gerne have monteret en ny faldstamme da den gamle løber i væggen i køkkenet og larmer ved toilet skyl. Hvis man skifter ud med et PVC rør, vil det så hjælpe? Kan man købe støjsvage rør? Regner med de skal være 110 mm.
Placeringen af toilettet giver os udfordringer. Så mit andet spørgsmål er om faldet fra en P lås skal være lodret eller om man feks. kan dreje det 45 grader?
Pakeha
