Dampspærre ved gulvvarme, let terrændæk
mbaadk
mbaadk
Postnr: 9230
mbaadk mbaadk
Vi skal renover en del af vores hus, og jeg tænker at ligge gulvvarme under den afsluttenede gulv.
Konstruktionen kommer til at bestå af strøer og rockwool, gulvvarme i plader, gulvpap, afsluttende gulv. Jeg vil jo være fristet til at ligge dampspærre på betonen, da varme fra installationen også vil varme nedad og derved også varme betonen således at der afgives fugt opad.
Dampspærren skulle placeres med 200 mm overlæg samt ført op til øverste kant af fodlisterne?
Er det helt galt - nogle erfaringer?
Hilsen
Michael ** Elsker mit skæve hus **
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Du har jo rockwool (hvor meget?) imellem gulvvarmen og betonen, så jeg kan ikke se du har brug for nogen dampspærre der. Ligger betonen direkte på jord?
mbaadk
mbaadk
Postnr: 9230
mbaadk mbaadk
huset er fra '69, så jeg antager at man lagde isolering under betonet, nok ikke meget, men stadig. Sidst jeg målet havde jeg 9 cm fra beton til afsluttede højde, så jeg får omkring 50mm rockwool i gulvet.
Hilsen
mbaadk
mbaadk
Postnr: 9230
mbaadk mbaadk
fandt lige vores byggetegninger på weblager.dk, og der er IKKE nogen form for isolering i gulvet.
Det giver lidt en anden udfordring omkring varmetab ned af.
Hilsen
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Hvis det er opholdsrum som skal være opvarmet hele vintersæsonen så skal du ikke installere gulvvarme med så lidt isolering og så meget varmetab.
mbaadk
mbaadk
Postnr: 9230
mbaadk mbaadk
jeg går i tænkeboks omkring hvordan projektet kan gennemføres og om det er muligt!!!
Hilsen
Thomas_Mygind
Thomas_Mygind
Postnr: 2880
Thomas_Mygind Thomas_Mygind
Jeg ville bryde gulvet op til 50-60 cm under niveau - og så et par cm groft sand/leccanødder og så 30-35 cm flamingo + PE folie ovenpå, og så 12 cm beton/armering/slanger m.v. og så afretning - til sidst  flydende gulv.
Det er billigst i både opbygning og på varmeregningen i længden.
