Var for hurtig
HyggeHytten
HyggeHytten
Postnr:
HyggeHytten HyggeHytten
Har lavet en målefejl  ...har fået lagt for meget beton på gulvet ved en endevæg; ca. 1,5 cm...gulvet er 2,5 m2....kan jeg slibe de 1,5 cm ned...det er et areal på 1,44 m x 0,20 m
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Ja det kan du. Siden det ikke er mere end det kunne en måde at gøre det på, være at skære riller på det stykke det drejer sig om. 2-2,5 cm dybe riller med 2-3 cm mellemrum som du bagefter mejsler væk.
Bagefter har du et ikke pænt stykke betongulv, som du spartle ud med alm  flydende gulvspartel.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Hvis betonen ikke er helt hærdet op, er det nemt at hugge et par cm af, og så pudse spartle efterfølgende.
Hellere eje, end at leje.
HyggeHytten
HyggeHytten
Postnr:
Takker for svar 😀👍🏻Det er 5 dage siden det blev lagt...der skal klinker på så hvad skal jeg spartle med
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Prøv at hakke af først og post er foto af det. Så kan vi bedre se situationen. Hvis det er jævnt nok behøves du ikke spartle før fliser.
