Reference til tidligere indlæg 31. 7. 2018
Først takker jeg for besvarelsen. Jeg beklager, at en af 3 UD betegnelser fra dåse A i mit tidligere indlæg kan forveksles med forbindelsen til lys.
Der er 1 indgang IND og 2 udgange, UD1 og UD2
Udgangene blev begge betegnet UD på skitsen. Den ene UD2 er til afbryder til lampe og stikkontakt. Den anden UD1 er ført videre.
IND føres til første ekstra stik X1 og X2 som sidste stik og tilbage til A igen. UD2 er til stikkontakt og afbryder til lys.
UD1 med spænding, nul og jord føres videre.
Kan lederne fra IND føres ubrudt gennem A og forbindes til X1 i stedet for at blive ført fra A til X1 uden om A? så kan alle enkelt lederne føres gennem samme rør og fordeles i A (Eks3)
Må der være separat tænding med 2 lampeudtag i en 2 modul dåse eller 2 stk 1 modul dåser, så der kan tændes 2 lamper uafhængigt af hinanden. Der skal tilføres en leder mere til et ekstra lampeudtag med egen tænding, men tæller denne leder med? Det maksimale antal ledere ved montage af lampeudtag er 10 stk. 1,5 mm, men er det for et udtag eller flere udtag?
Hvis det ikke kan gøres, skal der da monteres 2 adskilte lampesteder og anvendes 2 forbindelser, en til hver afbryder?
Må der være monteret 2 lampeudtag i en 2 modul dåse, hvis begge lampeudtag er forbundet, så flere lamper kan tænde samtidig?
Må hullet i et lampeudtags dæksel bores større, så ledninger til 2 lamper kan forbindes sammen i samme lampeudtag?
