Støbning af gulv.
miskbe
miskbe
Postnr:
miskbe miskbe
Hej.. Jeg står og skal støbe et gulv i en gammel stald bygning. Jeg går nu og overvejer hvilken cement jeg skal bruge..? Skal det være Aalborg basis eller er jem og fix cement go nok..? Rummet ska bruges til opbevaring og værksted på sigt, jeg regner med at bruge 6mm rionet.
På forhånd tak for svar.
Mvh Michael
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Cement fra jem&fusk udmærket til standard brug som i dit tilfælde.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Den fra J&F har en svagere styrkeklasse, i forhold til Ålborg Portland.
Men laver du en tilstrækkelig stærk blanding, vil det være udmærket.
J&F tager 32,75 kr for 25 kg for den billige, og 41,50 kr for Portland også 25 kg.
J&F Cement har styrkeklasse 42,5
Portland cement styrkeklasse 52,5
Ved ikke om der er helt hold i det, men skulle for et par år siden, bruge en del poser cement, spurgte i det lokale XL, her fortalte sælger at man lige så godt, kunne bruge Portland cement og lave en lidt svagere blandingen, så fik man en lige så stærk beton, til samme pris.
Og Portland Cement skulle være et renere produkt, og dermed mindre risiko for eksem mv.
Hellere eje, end at leje.
KSC
KSC
Postnr: 8000
KSC KSC
For at opnå samme styrke, så skal du bruger 25% mere cement af den billige, hvilket ikke giver den store besparelse. Alt efter hvor meget du skal støbe er det værd at undersøge, hvad færdig blandet beton koster.
Husk to maskers overlap på samlingerne i armeringsnettet.
/K
KSC
KSC
Postnr: 8000
KSC KSC
Nej, en 25 MPa vil være passende til et værkstedsgulv. Men uanset, hvilken styrke du vil støbe, så skal du stadig bruge mindre basis cement!
/K
