Glasfiber på træbåd
Renee
Renee
Postnr:
Renee Renee
Vi har med stor interesse læst de indlæg, der omhandler pålægning af glasfiber på en gl. træbåd. Vi kan forstå at der er meget delte meninger.
Mit spørgsmål er : Båden er tør - glasfiber pålægges båden korrekt. Såfremt båden kan ånde ind ad.... igennem træmaterialer er det så et problem at give den glasfiber ?
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Hvis det laves rigtig, kan det være en udmærket løsning.
Men det kræver du giver den nogle lag så du opnår en god tykkelse på glasfiberen, vil mene du bør have omkring 5mm tykkelse, som minimum. (men afhænger jo også af bådtype og størrelse.)
Så skal den del der er under vand have 4-6 lag epoxy grunder, inden giftbundmalingen, grunden er at glasfiber ikke er vandtæt, og trænger der vand ind til træet, ja så er det rigtig skidt.
Over vandlinien kunne topcoate være en godt bud.
(du kan også godt give den topcoate under vandlinien, men den skal stadig have 4-6 lag epoxy, oven på topcoaten så.)
Det som ofte går galt med glasfiber på træbåde, er at glasfiberarbejdet ikke laves omhyggeligt, og trænger der vand ind gennem fiberen, og træet bliver vådt osv.
Hellere eje, end at leje.
Renee
Renee
Postnr:
Renee Renee
Mange tak for det uddybende svar, som giver meget mening.. vi vil følge dit råd og er godt klar over at der ligger et stort og i særdeleshed omhyggeligt arbejde forud, for at få det til at fungere... Jeg var ikke klar over at glasfiberen var så gennemtrængelig for vand - så det må vi være meget opmærksomme på.
 Tak for din Tid
Med venlig hilsen Renee
lynæs
lynæs
Postnr: 5400
lynæs lynæs
hvilken båd handler det om
ErikChristensen
finnband
finnband
Postnr: 2670
finnband finnband
Når man ser, hvor lave priserne i disse år er på gode brugte glasfiberbåde, er det vist tvivlsomt, om det er arbejdet og udgifterne værd at lægge glasfiber på en gammel træbåd.
Finnband
lynæs
lynæs
Postnr: 5400
lynæs lynæs
Ja, i vore dage er det nok en tvivlsom investering.
Og dog, den båd, jeg lagde glas på i 1980, er i vinter solgt for 75000kr
ErikChristensen
Renee
Renee
Postnr:
Renee Renee
Vi har en mindre gl. fiskekutter i familien.Om vi skal lade båden gå til grunde og købe en glasfiberbåd, som er noget billiger at få igennem vandet er på tale, men vi kan godt li konceptet med, at der er plads til at gå rundt på båden... og hvis vi skal købe en ældre trawler type, så løber det op, da de ikke er billige.
Vi er glade for at i giver jeres ord med på vejen - mange tak
Renee
