Kompressor - Unimerco 20/22
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Så vidt jeg kan se af brugsanvisningen, er din kompressor til enfaset drift altså 230V. Så kan det være motoren, der er brændt af. Enten start viklingen eller drift viklingen. Det kan også være kondensatoren. Det kræver derfor en måling at finde ud af, om det er det ene eller det andet. Du skriver, at der gået en fase. Det tyder på at det drejer sig om en trefaset motor. Der kan det være en fejl i trykafbryderen eller en brændt vikling. Er det trykafbryderen, skal du skifte den. Er det der i mod en brændt vikling i motoren, skifter du motoren. Det kan ikke betale sig at få den viklet om. Også her er det nødvendigt at måle hvor fejlen er.
Anders K
Anders K
Postnr: 8220
Anders K Anders K
Hvis den bare står og brummer, er det oftest kondensatoren der skal skiftes.
Anders
Silas
Silas
Postnr: 2765
Silas Silas
Hvis jeg husker rigtigt kan man få en idé om kondensatoren. Hvis motoren kan sættes i gang når den står og brummer ved at give akslen et puf (såfremt der er tale om driftskondensator). Motoren skal i så fald være ubelastet.
En ny driftskondensator koster ~100 kr og er let at skifte
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Kondensator kan kontrolleres ved at afmontere, give 230 v på de 2 ledninger og umiddelbart efter afbrydelse kortslutte de 2 ledninger. Så skal det kunne give et lille bang og en gnist.
Men stør motoren og brummer skal du da lige sikre dig at den kan køre rundt. Det kan jo være kompressor der sidder fast. Afmontere ventilator dæksel og du skal kunen dreje den rundt ret let på ventilatorvingen.
m.v.h. Erik
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Hvis der er brændt en vikling er der normalt en "fæl" lugt indvendigt i motoren. Prøv at skrue dækslet på motorens klemkasse af.
madsenvej
madsenvej
Postnr: 9000
madsenvej madsenvej
Tak for kompetente svar. Prøver mig lige frem, så får i en tilbagemelding
Kristian
  1. KGK eller paslode kompressor
    Værktøj og maskiner
  2. Kompressor
    Værktøj og maskiner
  3. kompressor
    Værktøj og maskiner
  4. kompressor
    Værktøj og maskiner
  5. Kompressor
    Værktøj og maskiner
