Leca som du har læst på en blog giver ingen mening, og slet ikke 10cm.
Du kan godt sætte dampspærre mellem isolering og terræn, men det kræver samtidig god ventilation i rummene, så fugt ikke kondensere i isoleringen eller mod beklædningen. Helt kan det ikke undgås, da vejrguderne som bekendt er gode til at spille Sorteper med mærkede kort.
Dog ville jeg beskytte dampspærren mod de værste skadedyr med træfiberplader til formålet. De bruges i udstrakt grad i krybekældre.
Isolering i et uopvarmet kolonihavehus/hytte er som tidligere nævnt ikke optimalt. Du får en bedre komfort med tykke gulvbrædder og vægbeklædning.
Du får større effekt ved at sikre god udluftning under huset for at fjerne stående fugt.
Du får også større komfort ved at installere en brændeovn som hurtigt varmer luften i rummet uden at vente på fugten fordamper fra isolering eller tilstødende flader.
Lidt efter forholdende kan ventetiden til brændeovnens varme bruges til komfort frem for udtørring af ophobet fugt, godt strække sig over et par døgn.
Et uopvarmet og uisoleret kolonihavehus/hytte kan opvarmes til komforttemperatur på få timer med en brændeovn med tykke trævægge, trægulve og trælofter.
I Sverige og Norge ses bjælkehytter i fuldtømmer i bredder op til 30 - 40cm uden isolering med samme eller bedre komfort som i normale danske helårshuse.
I Danmark er normalen 70mm til bjælkehytter der udbydes som færdige sæt. Det er et kompromis mellem styrke, pris og komfort, hvor det skæves mest til prisen. Det kan gå an til et kolonihavehus, men helt godt er det ikke.
Som tidligere nævnt, undgår du også den velkendte "sommerhuslugt" når huset har stået ubrugt et stykke tid ved at udelade isoleringen, men med en rimelig trætykkelse af både vægge, gulv og loft.
