Jeg tror det vil blive knap så kønt, hvis du forsøger, at ændre strukturen på væggen bag fodlisterne. Du risikerer at komme for højt op nogle steder, som typisk vil kunne ses.
Normalen er, at fodlisterne bliver monteret (enten skudt på med ståldykkere, eller limet på eller endda boret op med plugs og skruer) hvorefter man fuger ovenpå listerne. Er sprækken maks 3 mm kan du bruge en akryl, ellers en almindelig silikonefuge.
Hvad angår niveau forskellen, gør man tit det, at man synliggøre den ved at dele fodlisten hvor niveauforskellen er. Sådan så listen også for forskellen. Alternativt kan du tage alle fodlister på det nye stykke og skære 1-2cm af i højden. På den måde følger den linjen rundt, rent synsmæssigt.
Hvad angår fejelister (som egentlig hedder sandlister 😜), så har de to funktioner i dette tilfælde. De dækker nemmere sprækker mellem fodlister og gulv, og så er fordelen (i hvert fald hvis de er af plastik) at støvsugeren og gulvmoppen ikke slider på fodlisten, som er meget mere modtagelige overfor ridser.
