Lad os lige få det med termerne afsluttet først. Det er ikke for at dunke dig i hovedet, men det er lettest, hvis vi taler om det samme.
Og nu til sagen:
Nr 1 virker, som den skal. Så ingen ændringer.
Nr. 2 har du betegnet som en almindelig afbryder. Hvis du kan montere tre lednInger i den, er det ikke en afbryder, men med stor sandsynlighed en korrespondanceafbryder. Derfor ville jeg forsøge med at bytte sort og grå ledning, en af dem skal i klemmen P. Prøv derefter om det virker. Hvis det virker omvendt, flyttes den, der ikke sidder i P, til den anden klemme.
Nr. 3 er en krydsningsafbryder. Der skal du have undersøgt om du har en fase. Efter din tegning har du ikke. Så du afmonterer de sorte i samme klemme f.eks. i højre side. De grå tager du ud af afbryderen og samler i en samlemuffe. De hvide skal fjernes og muffes. Derefter tager du en fase fra stikkontakten underafbryderen og monterer i klemmen til under den sorte. Jeg er her gået ud fra, at de sorte er de samme og dermed har forbindelse med hinanden.
Du kan løse dit problem ved at købe to enpolede afbrydere og bruge dem som trykknapper, fordi det kræver, at du sætter dig ind i hvordan en korrespondance- og en krydsningsafbryder virker, når du vil bruge dem på den måde, du har tænkt dig.
Kan det passe, at du selv har lavet installationen? Du kunne korte nogen af ledningerne op, så der blev lidt bedre plads i dåserne. Specielt ved lysdæmperen
