Sabb 8 hk (h/g) fejlsøgning efter at have været under vand
fiskerjolle
fiskerjolle
Postnr: 2100
fiskerjolle fiskerjolle
Ved du hvad - den kører som en mis nu! Det er årets succes 🍾
Da jeg skulle samle huset til regulatoren igen, skulle jeg justere lidt på dieselpumpens "reguleringsstang", for at få det hele til at passe. Den var meget træg i det, så jeg hældte lidt olie over den og kørte den lidt frem og tilbage. Det gjorde en kæmpe forskel. Jeg fik også noget grums ud derindefra, muligvis fra opløste pakninger. Som jeg kunne forstå på manualen skulle de fjedre samt lod du nævnte justere på netop denne stang, så jeg tænkte at hvis fjedre og lod var OK, kunne det være den.
Med selvtilliden i orden hældte jeg ny motorolie på, og prøvede at starte den - den startede ved allerførste hug, og hele havnen jublede. De havde vist holdt lidt øje med projektet ☺️
Jeg kan slet ikke få hænderne ned. Jeg har taget en tur i havnen med noget af havnens publikum, og derved fået nye bekendtskaber. Der kan man bare se, hvad Sabb kan.
Den går i øvrigt bedre end nogensinde: al den skillen ad og rengøring har gjort godt.
Tusind tak for delingen af al din visdom Leif, uden det havde hverken jeg eller den stakkels motor haft en chance. Og Christianshavn havde ikke fået den oplevelse med 😁
Tak til jer andre for jeres skarpe tanker, og rigtig god sommersejlads til alle.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Fantastisk du fik gang i den, det manglede da også bare, efter alt det du har bøvlet.
Men om ikke andet, har du vel fået nogle kraftige overarme, efter flittig brug af håndsvinget.
Hellere eje, end at leje.
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
fiskerjolle skrev den 20-05-2018 13:59:06
 Øj, tillykke med resultatet.
Reguleringen havde åbenbart gået så træg på pumpen at regulatoren ikke kunne arbejde ved lave omdrejninger.
Det er rigtigt det er regulator klodsernes udsving der bestemmer motorens omdrejninger. Er der ingen regulator på en dieselmotor vil den enten gå i stå eller løbe op i alle de omdregninger den kan indtil ventilerne "svømmer" og ikke er lukket på de tidspunkter der skal være kompression. Det vil i praksis sige at du har mærker efter ventilerne på stempeltoppen/ventilerne bøjer samt stødstængerne bukker/bøjer.
Jaa'e det er nok den nye havnerundfart der blev "født" der.
Det skader aldrig at få mowet ud en gang i mellem.
Du fandt jo også 2 hypper ekstra undervejs.
Takker og bukker for roserne.
Kan vi ikke få et billede af "skiwet" at se ?
Nu er jeg gået i land for 15 år siden efter en hel del år på en mindre slæbebåd. Har nu kun en alu jolle på trailer med en 18 hp påhængsmotor som jeg bruger til at sætte et par ned i ny og næ her ude vesten for.
Mvh. Leif.
Onliner:
fiskerjolle
fiskerjolle
Postnr: 2100
Ja, en god venstre overarm har jeg fået. Den må være blevet god til at børste tænder rigtig grundigt.
Jeg sender lige nogle billeder når jeg tager ned til den. Den trænger til en gang maling, men det får vi hurtigt ordnet.
