fiskerjolle skrev den 10-05-2018 17:59:47
Motoren går 4-6 sek. med startpatron/cigaret, og 2-3 sek. uden, på en god start. I begge tilfælde holder den en stabil tomgang i det korte tidsrum.
Jeg prøver at tømme alle 20L diesel hvis I mener at det giver mening. Hvis jeg løsner dysserøret oppe ved dyssen kommer der diesel ud (ser ikke ud til at have vand i sig), så jeg tænker at der kommer diesel til. Kan pumpen have tage skade, så den ikke pumper jævnt?
Jo ja. Når det er på den måde som du beskriver kan jeg ikke tro dine problemer skyldes vand i dieselen. Af samme grund vil det heller ikke hjælpe at tømme tanken.
Nu er det svært at fejlfinde på afstand når der kommer diesel ud af dysserøret når du løsner det oppe på dyssen når du tørner motoren vil jeg formode at selve "dieselvejen" på motoren er ok.
Kan du ikke lige fortælle nøjagtig hvordan du starter motoren med og uden cigaretten ? Jeg spørger fordi det virker ret ulogisk at motoren går i stå når du giver gas på regulatoren i det korte øjeblik den kan holde sig i gang.
EDIT: Nej, pumpen skal faktisk kun give et sprøjt for hver anden omdrejning motoren tager. Det gælder for både føde og dieselpumpen.
