Vov skrev den 20-04-2018 17:52:57
Jeg tror problemet er løst....
Tændrøret var helt tørt, så diagnosen lød på for lidt benzin. (Som du også var inde på, men tanken sidder for oven...)
Mistanken er, at primeren ikke virker som den skal. Efter at have pumpet gummidutten kraftigt 5-6 gange, startede motoren fluks. (Instruktionen siger 1-2 pump!).
Fejlen kunne være, at "dutten" er blevet utæt/revnet og så ikke pumper ordentligt. Det må jeg se nærmere på. Det er vel muligt at skifte sådan en. (Gad vide hvad den kaldes?)
Men tak for rådene.
Ok, du glemte så lige at fortælle der er primeren på modellen. Fandt nemlig en karburator til modellen uden primer, da jeg kiggede ved Texas.
Mange af primerne kan desværre ikke rigtig lide det sprit man fylder i benzinen nu til dags. De plejer så at skulle have et par tryk eller 5 mere end der forskrives. Du kan tydelig mærke modstanden i "bolden" når den suger benzinen ind i karburatoren.
Du kan købe en ny primer direkte ved Texas for et beskedent beløb af godt og vel 30 kroner + fragt, hvis jeg ikke husker rent galt. Husk lige at søge den rigtige på den måde Texas foreskriver under reservedele, da du ellers nemt kan få en forkert stump hjem.
https://www.texas.dk
