Kommentarer til projekt: Pluskapel
Her samles kommentarer til projektet: Pluskapel
Kommentarer vises både her og på projektet.
Når kablet skal helt om i bagagerummet, vil jeg da foreslå at trække den bløde ledning under bunden af bilen. Husk at montere sikring på ledningen tæt på hvor du tilslutter i motorrum.
Jeg har i gamle dage monteret mobiltelefoner i biler. ( det var dengang et mobilanlæg kunne koste 28-35000 kr. ). Der løsnede vi altid det plastik skjold der sidder i forbindelse med dørpanel. Derunder kan trækkes mange ledninger. Det kan sidde med nogle "dybler" hvor man skal skubbe den midterste del ned med en lille dorn, så går det løs. Ved montage igen pilles denne midter dorn ud og trykkes i efter montage.
Men helt generelt (uden at kende specifik mærke) så er jeg ret sikker på at der er forberedt / trukket + ledning om til anhænger stik.
m.v.h. Erik
Kabler til anhængertræk er ikke trukket i nyere biler i VAG gruppen. Det hele ligger i Hella sættet når man køber det. Man skal så samme vej som der beskrives fra ev, op til den interne sikringsboks, her sættes så nye sikringer i. Ja der er sket noget siden vi satte mobil enheder under førersædet i borgmesterbilerne...
Husk der skal een eller anden dims på ledningen, hvis vi er ude i et bufferbatteri til eks. anlæg, så du ikke bruger batteri bag i som start batteri. Så får du pludselig en ufrivillig panel varmer der vil noget i den uønskede kategori.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
