Jeg har taget en hurtig løsning vedr. et skur, og har derfor købt et samlesæt. "Indsæt billeder" driller lidt, jeg håber man kan se de vedhæftede pdf-filer - som nok er tiltet lidt :o).
Konstruktionen starter i bund og grund med gulvet, som leveres i to flager. Gulvbrædderne er sømmet ovenpå lægter ed dimensionen 45 * 45 mm. Lægterne ligger på tværs af skuret. Jeg regner med at bygge skuret ovenpå betonfliser (med murpap under lægterne).
Nu til spørgsmålet: Hvis man betragter tegningerne, så er der fri luft ud til siderne, p.g.a. gulvlægterne. Der kommer intet dækbrædt i siderne. Jeg spekulerer derfor på, om man skal lade det stå "åbent" og håbe på, at musene ikke gider gemme sig her, da der er chance for gennemtræk. Man kan formentlig også komme til at stikke en lang pind ind fra begge sidder og fjerne blade og hvad der nu ellers havner inde under huset.
Alternativt overvejer jeg at sømme en smal strimmel hønsenet på enden af lægterne + bunden/gulvbrædderne/hvad der nu er muligt + samtidig grave nettet ned i jorden (i løbet af byggeprocessen).
Skuret skal kun bruges til haveredskaber, cykler og måske vinterdæk - altså intet der kan spises. Jeg tror det er nogenlunde overkommeligt at eftermontere hønsenet senere, hvis der kommer museplage.
Hvad ville i gøre? Input og kommentarer modtages gerne.
