Tak for svarene.
EV elmand: Jeg er med på at den bedste løsning på sigt vil være at trækker rør-i-rør gennem spisekøkkenet til de to rum i tilbygningen, men vi står ikke lige overfor at pille køkkengulvet op, så det jeg leder efter er en løsning der kan implementeres nemt og forholdsvis billigt.
Esbjerglds: Vi har også vejrkompensation på fyret, men jeg tror vores problem er, at taget i tilbygningen er utilstrækkeligt isoleret, så vi er nødt til at sætte fremløbstemperaturen relativt højt for at holde varmen når der er sibirisk kulde udenfor, og det resulterer så i en for høj temperatur når vejret er nogenlunde normalt. Derfor ønsket om en termostat.
Søren O: Du siger at jeg kan lave en primitiv shunt, hvordan det? Og så siger du at jeg skal have en termostat-ventil på gulvvarmekredsen, men min tanke var egentlig at købe en shunt med trådløs termostat og så bare skrue returventilen på max. Ville det fungere dårligt?
Jeg har fået afmonteret trappen og som I ser på billedet er der en fordeler-manifold (sig til hvis jeg opfinder mine egne ord her) på både fremløb og retur. Det ser så også ud til at der er en uudnyttet kreds som guderne må vide hvor går hen. Desværre der er meget lidt plads til at montere en shunt hvis jeg vælger den løsning. Hvor små kan sådan nogle krabater være?
Tak igen for svarene!
Johan
