Du er ved at tage hele lampen ned det er ikke nødvendigt. I kanten af pæren nedefra sidder der en ring af tråd. Den kan tages af og pæren falder neden ud med fatning. Så kan du trykke og dreje den fri.
Skal lampen helt ned skal de 2 fjedre der giver modstand klemmes hårdt ind imod midten. Pas på fingre det virker lidt som en musefælde.
