Ødelagt kærv i stik kontakt
LIsbeth87
LIsbeth87
Postnr: 3600
LIsbeth87 LIsbeth87
Jeg har fået ødelagt kærven på den ene skrue i stik kontakten, som jeg har påsat igen efter jeg har sat nye gips plade op.
Hvordan får jeg skruen ud, så jeg kan sætte en ny skrue I, så stik kontakten  spænder sig fast i begge sider væggen?
Vh Lisbeth
Lisbeth
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Du borer den ud
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Sidder stikkontakten fast med klør eller er den skruet fast med skruer i underlaget? Hvis det er med klør, kan du være heldig med at skrue den ene klo helt løs og dermed være heldig, at du kan kante kontakten ud. Har du brugt skruer, må du skrue den ene skrue ud, og dernæst prøve om du kan skrue den beskadigede skrue ud. Måske kan du være heldig, at den beskadigede skrue kan skrues ud ved, at du samtidig trækker i den side, hvor du har skruet skruen ud.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg ved jo ikke hvordan du har ødelagt skruen, men er det på grund af en skruetrækker der er så slidt at den mere ligner en strikkepind, så er det på tide at købe en der passer. Det er den eneste chance du har for at skrue den ud.
m.v.h. Erik
LIsbeth87
LIsbeth87
Postnr: 3600
LIsbeth87 LIsbeth87
Har brugt en bits der har været for lille, så jeg har fået kværnet kærven på den ene skrue.  S. Fabrin stik kontakten er med "klør", som spredes ud i siden af kontakten når man skruer, skruen ind.
Lisbeth
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Prøv med et lille bor, f.eks. 2,0 mm at bore hovedet af skruen. Du skal være forsigtig, og have fart på din boremaskine. Efterfølgende et lidt større bor.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Når stikkontakten er med klør, ville jeg først prøve med at skrue den klo, som ikke er beskadiget, ud. Hvis du er heldig, kan du lirke stikkontakten ud. At bore den dårlige skrue ud, kræver en sikker hånd, Hvis du får den "gode" skrue ud, kan du måle diameteren på hovedet og bruge et bor, der lidt mindre. Når hovedet er boret væk kan du få stikkontakten ud.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Som Fabrin skriver, så skal den gode skrue skrues helt ud, så falder kloen af stikk. i den side og du kan måske liste din stikkontakt ud. Så er der flere muligheder bagfra. Måske kan du klippe skruen, eller save lidt i den, eller om nødvendigt skifte stikkontakt.
Men er du indstillet på det sidste, så kan du slukke for strømmen, og smadre den gamle stikkontakt med en hammer. Det er begrænset hvad en ny koster.
Jeg har arbejdet i faget i over 50 år og har aldrig brugt skruemaskine, Jo for mange år siden var der nogle ganske små maskiner, som de skruer kunne holde til.
m.v.h. Erik
LIsbeth87
LIsbeth87
Postnr: 3600
LIsbeth87 LIsbeth87
Jeg kan sagtens få stik kontakten ud, det er fordi jeg skal have sat dem fast, men har ødelagt kærven på den ene, så tænker efter hvad i skriver at det bliver nemt at få den anden ud 😊
Lisbeth
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Hvad er problemet , det virker noget forvirrende........
calle captiosus
LIsbeth87
LIsbeth87
Postnr: 3600
LIsbeth87 LIsbeth87
Problemet er at kærven er ødelagt på den ene skrue og har spurgt til hvordan man så får den ud af stik kontakten.
Lisbeth
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Når du har stikkontakten fri, kan du da bare skrue "kloen" af skruen med fingrene. Skulle det gå helt galt kan skruen vel klippes over med en "skævbider".
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Ja !!!!! hvor svært kan det være..........................................................
calle captiosus
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Søren O skrev den 15-03-2018 16:45:14
Skruen kan ikke skrues af med fingrene, fordi kloen kører i et spor. Tag fat med en fladtang på det gevind, der stikker ud modsat skruehovedet og drej skruen rundt, så du kan komme til få kloen så løs, at du kan klippe skruen over. Du bliver nødt til at købe et nyt sæt klør.
