smeg ci65mvdk3. Ovn slukker under opvarmning.
Morten_moer
Morten_moer
Postnr: 8000
Morten_moer Morten_moer
Vi har dette Smeg ci65mvdk3 gaskomfur hvor ovnen pludselig er begyndt at slukke af sig selv under opvarmning. Jeg har læst mig frem til at det kunne være et problem overophednings sikringen. Denne har jeg nu skiftet men problemet er der stadig.
Komfuret slår fra sammen med det lille display med klokken osv. Derefter går der cirka fem minutter og komfuret tænder igen. Gasblussene virker stadig under dette.
På forhånd tak!
Morten
Morten
golf1985
golf1985
Postnr: 8981
golf1985 golf1985
tag bagbklædningen af og tjek om der sidder et hvidt firkantet stik oppe i højre øverste hjørne .skild stikket ad og se om der er et af benene der er brændt.hvis der ingen stik er kan det kun være dit ur der er def
 stave fejl er gratis
Michael-2
Michael-2
Postnr:
Michael-2 Michael-2
Hej Morten
Fik du løst dit problem med komfuret?
Vi har samme model og samme problem lyder det som. Ovn og ur slukker af sig selv (helt død) når ovnen varmer op ca. 100 grader. Når den er kølet af kan jeg tænde igen.
Michael
Morten_moer
Morten_moer
Postnr: 8000
Hej. Michael. Nej keg har desværre ikke løst problemet. Hvis du finder ud af hvad der er galt nu du meget gerne skrive!
Morten
Morten
Michael-2
Michael-2
Postnr:
Michael-2 Michael-2
Tak for svaret Morten. Jeg har nu bestilt en ny overhedningssikring, som jeg venter på at få leveret. Tvivler på at det hjælper, men et forsøg værd. Skriver om det virker :-)
Mvh Michael
Michael-2
Michael-2
Postnr:
Michael-2 Michael-2
Hej igen. Jeg fik skiftet overhedningssikringen, men gjorde ingen forskel.
Komfuret var 12 år gammelt så besluttede at skrotte det. Det ville koste mellem 1750 og 2500 at reparere (hvis det kunne repareres...). Så har købt nyt i stedet.
Morten_moer
Morten_moer
Postnr: 8000
Okay tak skal du have! Fandt du ud af hvad der var galt eller er det prisen for at få en tekniker ud?
Morten
Michael-2
Michael-2
Postnr:
Michael-2 Michael-2
Nej fandt ikke ud af hvad der var galt. Det var bare prisen for en tekniker. Jeg forklarede problemet over telefonen.
  1. SMEG komfur dødt
    Hårde hvidevarer
  2. Smeg gaskomfur fra UK
    Hårde hvidevarer
  3. Smeg A42-6
    Hårde hvidevarer
  4. Relæ slår fra ved brug af SMEG-ovn og vandvarmer?
    Hårde hvidevarer
  5. Opvaskemaskine SMEG STA6143 - fejl
    Hårde hvidevarer
