Motor går ujævnt
claus1989
claus1989
Postnr: 8600
claus1989 claus1989
Hej. Har en Köhler comand 26 hk der går ujævnt. Vil ha lagt en video op af Det, men hvordan gør jeg det? 😃
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Har du tjekket oliestanden på motoren ?
Hellere eje, end at leje.
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
claus1989 skrev den 13-03-2018 13:13:45
 Du kan ikke lægge en video på forum her men må ty til eks. YouTube og smide linket i stedet.
Mvh. Leif.
Onliner:
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Vil i øvrigt gerne se et billede af karburatoren fra siden, hvis muligt.
Mvh. Leif.
Onliner:
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Takker Claus. Vil gætte på en afrensning samt smøring af stangtrækket, der er en del af motorens regulator,  kan hjælpe på tomgangen. Jeg formoder ikke at motoren går ujævnt når den får lidt "havre", men kan naturligvis tage fejl.
Mvh. Leif.
Onliner:
claus1989
claus1989
Postnr: 8600
claus1989 claus1989
Du har ganske ret 👌😉 når den skal arbejde, kører den ganske fint. stangtrækket, hvor finder jeg denne?
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
claus1989 skrev den 13-03-2018 17:09:36
Ok med fuldgas. Stangtrækket sidder fra gasspjældet og ned til motorens krumtaphus med en afstikker op til gashåndtaget. Tager du skjoldet foran karburatoren der holder luftfilteret af, har du frit udsyn til herlighederne. Du kan se hvad der bevæger sig når motoren går tomgang. Pas på med at hive fjedrene lange der "holder" regulatorarmen på plads, da det vil gøre den ujævne tomgang værre.
Mvh. Leif.
Onliner:
  1. Manglende Forum kategori
    Om Lav-det-selv
  2. S-Video til component ...
    Lyd & Billede
  3. SD kort, men Class 4 / 8 / 10 ??
    Lav-Computer
  4. Video-overvågning.
    Gadgets & dimser
  5. Spm til kursus-video (diagram)
    Gadgets & dimser
