Pumpe på shunt og i gasfyr??
Holrits
Holrits
Postnr:
Holrits Holrits
Hej derude :)
Jeg er igang med at renovere mit nye hus, og skal dertil lægge gulvarme i hele hytten.
Jeg har et gas fyr fra omring 2009, et Germinox, hvori der selvfølgelig sidder en Grundfoss pumpe systemet er et 2 strengs.
Mit spørgsmål er så hertil, den nye Shunt jeg får sidder det jo en pumpe på, lader man bare pumpen være i fyret og lader den styre sig selv?
Styringen til gulvvarmen kommer jo til dels til at tænde/slukke pumpen på shunten.
Håber det giver mening :)
ps. Gulvvarmestyringen bliver et Salus system, med de nye telestater som måler på frem og retur, og dermed regulere ind så der altid er en diff på 7 grader mellem frem og retur, dermed skal der ikke indstilles nogle ventiler da disse skruer op og ned fra 0-100% i flowet på hver streng :)
Mvh Nicolai!
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Hvad med din eksisterende Grundfos pumpe - forsyner den ikke også din varmtvandsbeholder?
Tror nu heller ikke at du kan undvære din nuværende pumpe til forsyning af gulvvarmen. Der er ikke noget der lukker af for din shuntkreds, så hvis der ikke er overtryk på forsyningen til shunten, vil shuntpumpen blot cirkulere vandet i gulvvarmekredsen uden at tilføre varmt vand.
Holrits
Holrits
Postnr:
Holrits Holrits
Jo den cirkulere også til varmtvand, men lader man den bare være som den er?
Steensen
Steensen
Postnr: 6715
Steensen Steensen
Du skal i princippet betragte din gulvarme shunt som en kæmpe radiator, så din "normale" cirkulation med fyrets pumpe skal stadigvæk være aktiv, da den også forsyner VVB og evt. radiator og varme flade i dit varme genvindings anlæg/ventilation.
djaydjay
djaydjay
Postnr: 7200
djaydjay djaydjay
Efter aller bedste overbevisning, - Ja, pumpen i fyret lader du bare være/køre som den gør nu, - ellers får du ingen varmt brugsvand.
Edit : Steensen var hurtigere :-)
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Uden pumpe i gasfyret får du heller ingen gulvvarme. Den skal "skubbe" det varme vand hen til shunten. Pumpen i shunten kan kun køre vandet rundt i gulvvarme strengene.
m.v.h. Erik
Holrits
Holrits
Postnr:
Holrits Holrits
Min tanke var nu faktisk mere om pumpen på shunten var overflødisk når nu man havde en pumpe i fyret
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Nej du skal have begge i det system. Det er vand ved 2 forskellige temperaturer der bliver pumpet med. Da gulvvarme er lavtemperatur varme skal der flyttes rigtig meget vand rundt hele tiden. Termostaten før shunten lukker kun op fra gasfyret når der er behov for varme, så det bider på alle måder sig selv i halen.
m.v.h. Erik
Mbs
Mbs
Postnr: 5700
Mbs Mbs
Hvis du kun har gulvvarme behøver du ikke nogen shunt. Så sætter du bare din fremløbstemperatur på dit gasfyr. Pumpen i fyret skal stå på konstanttryk. Hvis du har vejrkompensering på dit fyr skal der lige indstilles lidt yderligere på det.
Holrits
Holrits
Postnr:
Holrits Holrits
Jeg kommer kun til at have gulvvarme (ingen radiatorer) men fyret skal dog også lave varmt vand?
Jeg har vejr kompensator/føler på. Har læst at jeg med gulvvarme skal sætte min “varmegraf” i fyret til Nr. 8 (står til 15 som std)
Mbs
Mbs
Postnr: 5700
Mbs Mbs
Ja står der ikke 1,5 og 0,8?  Men jo varmekurven skal sættes ned. Har lige kigget på et tilfældigt geminox fyr og der står at 0,8 det svarer til en fremløbstemperatur på 35 grader ved 0 grader udetemperatur, så det kan du starte med. Hvis det ikke varmer nok skal den sættes lidt op, det kommer jo an på hvor godt huset er isoleret.
Mbs
Mbs
Postnr: 5700
Mbs Mbs
Og mht til det varme vand, så sidder der en trevejsventil i fyret der får besked om hvornår den skal lave brugsvand og hvornår den skal lave centralvarme.
  1. Gulvvarme-shunt i kælderen
    Fyr og opvarmning
  2. Pumpe til vand fra Gasfyr
    Lav-Hus
  3. Shunt utæt ved pumpen
    Lav-Hus
  4. Gulvvarme problem (shunt)
    Fyr og opvarmning
  5. Gulvvarme shunt termostat
    Fyr og opvarmning
