Asbest?
Lars007
Lars007
Postnr: 2720
Lars007 Lars007
Vi har lige fjernet lidt køkkengulv og finder under lidt cement følgende fra 1980. Jeg er bange for at er indeholder asbest. Er der en ekspert herinde på området?
På forhånd tak
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Det ligner rester af underlag fra gulvbelægning, og er ganske uskadeligt-
Hellere eje, end at leje.
Lars007
Lars007
Postnr: 2720
Lars007 Lars007
Hvordan kan vi teste om det er asbest? Det er et vinylgulv fra 1980.
Jens hvordan kan du være sikker på det? Har lige set st der står asbestlaminat på plantegningen
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Hvorfor er du bange for asbest, der ikke kommer ud i fri luft efter reparationen?
Lars007
Lars007
Postnr: 2720
Lars007 Lars007
 Vi skal brække gulvet op. Et par plader er allerede gået i stykker. Tænker at der er stor risiko for asbestfibre.
Men er det asbests?
Lars007
Lars007
Postnr: 2720
Lars007 Lars007
Fandt det her tidligere i dag da jeg fandt 1. Laminatgulv fra 2004 2. Selvnivellerende betonlag 3. Bruntgult laminatgulv med gråt indhold under overfladen. Jeg prøvede at brænde det med en lighter. Det "brændte" lidt. Men det er vidst ikke en 100% videnskabelig test.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Så kunne det jo godt tyde på der er asbest..
Så skal du håndtere det helt efter bogen, skal du hyre et proff firma til at fjerne asbesten, og få lukket af for rummet indtil da, så du ikke spreder asbest fibre rundt i huset, og indånder dem.
Lars007
Lars007
Postnr: 2720
Lars007 Lars007
Køkkenet er lukket af med plastik og gaffatape. Jeg sender en prøve ind på mandag. Better safe than sorry
Lars007
Lars007
Postnr: 2720
Lars007 Lars007
Det var asbest. Chrysolit i store mængder. Får besøg af en flok rummænd i morgen. Rensning af bortskaffelse af køkkengulv. Farvel 20.000 kr 🙁
Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø
Postnr: 3400
Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø
Lars godt du holdt fast i din mistanke.
Folk er generelt ikke vidende nok om hvor Asbest forekommer.
Man støder meget oftere på Asbest ved renoveringer end mange er bevidst om. Utrolig mange forurener sig selv, men også deres små børn og omgivelserne med Asbest. Mange tror at asbest kun findes i Eternit-tage og er ikke bevidst om, at Asbest også er meget hyppigt anvendt i og under gulvbelægninger, bag fliser og klinker i baderum og køkkener, som rør isolering, specielt i bøjninger, i vægge og lofter samt i ventilationskanaler samt ovnpakninger mv..
(Og JA - selv få dages / ugers arbejde med Asbest kan senere give lungehindekræft) blot til dem, der tror man skal have arbejder på Eternit fabrikken for at blive syg senere.
For din type gulv gælder: (Oplysning og viden må være vejen frem).
6.2 Vinyl til gulv
Produktnavn
Conchita-Aquanon m.fl.
Producent
Ukendt
Anvendelse
Gulvbelægning
Periode
Ca. 1965 til 1980
Standardmål
Banebredde: Ca. 2000 mm
Tykkelse: Ca. 2,0 mm
Farve
Mange farver og mønstre
Overflade
Jævn, glat, elastisk
Egenskab
Vandtæt, smidig
Materiale
PVC, blødgørere, fyldstoffer, stabilisatorer, m.m.
på et underlag af imprægneret asbestkarton
Forveksling
Vinyl- og linoleumsbelægninger uden asbest
Anvendelsesomfang
Stort
6.3 Vinyl til gulv og væg
Produktnavn
Colo-Vinyl, Vinylflex, Semflex, Floorflex, Deliflex m.fl.
Producent
Især tyske og engelske fabrikker
Importør
Flere importører
Anvendelse
Gulvbelægning, vægbeklædning, belægning på bordplader.
Der er ofte anvendt en bitumenklæber under vinylfliserne
Periode
Fra 1930 til 1980
Lars007
Lars007
Postnr: 2720
Lars007 Lars007
Hej Arbejdsmiljø.
Tak for dit indlæg! De er nu færdige med at sanere køkkenet. Vi har rengjort hele huset flere gange, støvsuget med HEPA filter (dog kun 10. Ups!) og vasket gulv i hele huset ekskl. køkkenet. Hvor mange fibre / forurening tror du de her plader kan nå at give når overfladen brydes på 2m2. Vi lukkede alt af efter 20 min.
Hilsen Lars.
Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø
Postnr: 3400
Hej igen.. Det lyder godt og grundigt at i har gjort rent.
Alle flader uden tekstil / bekledning kan tørres med fugtig engangsklud. Så skulle det være fint. Men eventuelle tæpper og gardiner sofapuder mv.. kan være svære at få fri af fibre. Bedst at putte alene i en vaskemaskine. Det kan tæpper dog ikke komme :-)
Reelt kan man tage tape prøver på stedet hvor man er i tvivl. Så kan det undersøges om der er noget tilbage.
Men godt I opdagede det i (næsten) tide.. :-) Aftenhilsener :-)
Stormbo
Stormbo
Postnr:
Stormbo Stormbo
Hej arbejdsmiljø,
Når du skriver man bare skal vaske ens tøj/tekstil der har været i kontakt med asbest støv eller været eksponeret for det, hvilke forholdsregler skal man så have over for vaskemaskinen efterfølgende?
Vi har en maskine som vi har vasket vores arbejdet tøj i, og er i tvivl om vi kan tage den i brug til vores hverdagstøj igen? Eller om den skal renses på en eller anden måde? Eller om den bare ikke kan bruges mere?
puggie
puggie
Postnr: 8700
puggie puggie
Lars007 skrev den 16-03-2018 11:48:28
Hej Arbejdsmiljø.
Hilsen Lars.
Hej Lars. Lad være med at bekymre dig overdrevent meget. Der er tale om hvid asbest som er bundet i andet materiale. Jeg har selv fået saneret brun asbest i kælderen, der både er giftigere og ubundet/flygtigt (klasket op på gamle varmerør). Vi kunne trække saneringen fra i Skat. Jeg støvsugede også som en gal i hele huset i ugerne efter med HEPA støvsuger.
Der er generelt for lidt information om emnet fra myndighederne. Vi var lige flyttet ind i huset og jeg har aldrig hørt om asbest før (jeg er født i 1980erne). Jeg havde opholdt mig en del i denne kælder med hullet isolering og støv udover det hele, og ligeledes havde min søn på 4 år. Rørisoleringen var ødelagt flere steder tæt på vinduer og når disse så stod åbne kan man jo selv tænke sig til hvor let disse fibre må have spredt sig i hele kælderen ved det mindste gennemtræk.
Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø
Postnr: 3400
Helt enig i, at der i den grad mangler information omkring Asbest nu om dage. Prøv at se de mange programmer i TV som viser hurtige "renoverings-mirakler", hvor indretningseksperter vejleder om alt muligt. Dog nævnes ALDRIG at, der meget ofte ligger Asbest under klinker i køkken og bad samt i gulvbelægninger og som isolering om rør mv.
Programmerne opfordre blot alle og en hver til at rive ned uden tanke om noget som helst... De tager ikke rådgivningsansvaret seriøst.
Følgende side giver lidt overblik.
http://asbest-huset.dk
Angående vaskemaskine og vask af tekstiler med asbestfibre. Egentlig ville det være bedst at anvende en gangs tøj, som de hvide dragter. Eller anvende gammelt tøj, som kan smides ud på forsvarlig vis efter arbejdet. Sådan kommer der ikke fibre ind i vaskemaskinen, som hvis den er gammel kan indeholde en del slam som kan betyde at ikke alt skidt ledes ud med skyllevandet. Vask aldrig arbejdstøj der har miljøskadelige stoffer i sig, sammen med almindeligt tøj. Det vil ikke være en god ide.
Der er lavet nogle mindre undersøgelser omkring, om det er muligt fx at støvsuge tæpper og den slags fri for Asbest-fibre. Men det har vist sig særdels svært at få alle fibre væk. Derfor er vælger mange at smide fx gardiner ud, hvis de af en eller anden årsag skulle være eksponeret. Genbrugsstationen bør vide, hvad man gør ved sådan affaldet.. (Bør vide!! Dog nogle gange er ret lemfældigt, hvordan sorteringer foregår på Genbrugsen).
  1. Asbest
    Lav-Hus
  2. Asbest?
    Lav-Hus
  3. Asbest.
    Lav-Hus
  4. Asbest
    Lav-Hus
  5. Asbest / ikke asbest
    Lav-Hus
