Farverne er: rød, rød, brun?, brun, brun. Koden læses venstre mod højre og, hvis den 3. farver brun er koden 2-2 -x10 = 220 Ohm. Det betyder at du skal finde en modstand på ca- 2,2kOhm svarende til 10 af dine i serie. det giver en strøm på 10mA ved en spænding over LEDen på 2V. 2200 Ohm.
Hvis jeg ser rigtig på dine modstande, ligner det 1% modstande i E48 eller E96 rækken. Så er modstanden på 2280 Ohm med en tolerance på +- 1%. Jeg er ikke helt sikker på den 3. ring, men det ændrer ikke meget på modstanden. Har du ikke multimeter, så du bare måler modstanden. Du kan selv beregne modstanden R = (24-Uled)/I => R = 22V/0,01A= 2200Ohm. Eller R= 22V/10mA = 2,2kOhm.
