Siko ventilator i badeværelse kærer konstant
MarianneH
MarianneH
Postnr: 6000
MarianneH MarianneH
Hejsa alle
Har en siko s-100 Hygro & timer badeværelsesventilator som nu kører konstant. Overvejer at få den skiftet men kan se på flere sider at der sidder en fugtføler et eller andet sted jeg skal prøve at rense for er den stoppet til så melder den fugt hele tiden og den kører konstant.. Har taget dækslet af og renset alt jeg kan se at rense og lokaliserer de to skruer til at styrer tid og fugtighedsintervaller som jeg har ændret lidt på frem og tilbage men kan ikke finde fugtføler jeg kan rense.. så lige lidt hjælper det.. Der sidder en dims med orange lys i men kan ikke tro det er den.
Any ideas?
På forhånd tak
Marianne
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Fugt føleren er enten et blotlagt kredsløb med tætte parallelle baner, eller et lille plast hus med et lille hul i.
Du skal egentlig bare støvsuge blæseren indvendig, samt det dæksel du har skruet af, da der kan sidde støv som stopper for luftgennemgang til sensoren.
Elektronikteknikeren
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Hvis du lægger et billede op af indmaden, kan vi nok udpege krabaten.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Kan du tage et nærbillede af den sorte fætter forbundet med gul ledning?
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Det er den. Rens rillerne som er her fugten kommer ind i sensoren. Dem skal du støvsuge.
Du må ikke stikke noget ind mellem rillerne.
Du kan evt dyppe hele sensoren i sprit, den reneste du kan finde og lad den tørre.
MarianneH
MarianneH
Postnr: 6000
MarianneH MarianneH
Tusind tak.. og tak for hurtig respons..
Det prøver jeg af.. Virker det ikke så må jeg nok kapitulerer og få en ny ventilator monteret..
Marianne
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Ja. Du skal nok også lige prøve at justere den. Men den skal tørre en halv time først.
Vi hører gerne om det har virket.
MarianneH
MarianneH
Postnr: 6000
MarianneH MarianneH
Det gør jeg.. Kan jeg dyppe den i alm husholdningssprit som er alt jeg har og uden nogen risiko når ventilatorer er i gang og den sorte bandit er tilsluttet?
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Du kan godt bruge husholdningssprit.
Du skal slukke for strømmen
MarianneH
MarianneH
Postnr: 6000
MarianneH MarianneH
Med en ekstra støvsugning så reddede spritten banditten.. ;) :)
Nu stopper den igen efter 10 min uden nogen ekstra fugtighed i badeværelset..
Bukker og takker.. Du har reddet min nattesøvn..
Mvh Marianne
