Fugt i konstruktionstræ
Er der nogle der ved hvor lav fugtigheds procent der skal være i konstruktionstræet før man kan isolere og sætte beklædning op indevendig.
Der kommet nogle pletter på træet (svamp) da jeg har bygget skuret i efteråret hvor der var meget høj luftfugtighed skal det behandles inden jeg isolere
Til info så er det et koldt skur med masser af udluftning i tag/vægkonstruktion
På forhånd tak
Velkommen på LDS
Det ville jeg tage meget afslappet på. Når skuret står færdig med tag udluftning m.m. så tørrer træet i konstruktionen ud, uanset om du isolerer eller ej. De små sorte pletter kan man ikke gøre noget ved, og udviklingen af det stopper når det tørrer ud.
Den udvendige beklædning bliver våd i regnvejr, og tørrer igen.
m.v.h. Erik
ud fra billederne på dit andet oplæg ligner det svamp på en krydsfiners plade og hvis det er en åben konstruktion så kan det ikke undgås hvis den ikke har fået nogen form af beskyttelse (olie eller maling)
- Tømreren / Bygningskonstruktør
Vil det være overkill at give det en gang olie inden jeg isolere bare for en sikkerheds skyld.
Det var da en lille ting at gøre, - - - -   om ikke andet så for at få din nattesøvn til at forbedres
m.v.h. Erik
Malgodt.dk
