Wavin gulvvarme styring
Chris Larsen
Chris Larsen
Postnr: 5900 Rudkøbing
Chris Larsen  Chris Larsen
Hejsa
Håber nogle kan hjælpe mig her, jeg har en komplet wavin styret gulvvarme system, mit gæste Toilet og min stue har svært ved at holde varmen i rummet? Min fremløbs temp står lige pt til 33°, jeg tænker er det en anden mulighed for at indstille hvor mange liter der skal løbe igen mine slanger??
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Hvilken gulvtype? hvilken pumpe har du? Har du prøvet at skrue op på blandeshunten hvis du har sådanne en?
Hvad er din retur temperatur?
Elektronikteknikeren
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Hvis du kan mærke at retur slangerne er væsentligt koldere, dvs mere end et par grader, skal du øge pumpens flow, dette gøres lokalt på pumpen, det ser ud til den står på trin 2 nu så den kan godt yde mere. Det ser også ud til den står i auto adapt, og her kan fejlen ligge, den skal helst stå på konstant tryk, et ikon med en vandret streg i et koordinatsystem. Tryk på pilen til pumpen går væk fra auto adapt og lander i konstant tryk. Find herefter et effekt trin som passer. Start med trin 3, det ser ud til at du har en del kredse på?
Du må ikke gå højere op i temperatur på dine trægulve, da de kan ødelægges. Man kan gå højere på klinkegulvene, men prøv lige at skrue på pumpen først.
Vi tager en ændring af gangen og evaluerer herpå.
Chris Larsen
Chris Larsen
Hvis jeg ændre på pumpen fra auto slukker den så stadigvæk når alle rum temp. er opnået??
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Ja, styringen tager strømmen fra den.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Og den tilpasser stadig energiforbrug efter behovet, det er bare en mere korrekt indstilling til gulvvarme.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
OK nu kan jeg se hvilken model der er tale om. Den har ikke auto adapt.
Du bruger pilen til du har 3 lodrette streger og lader den stå der for en tid.
