Let ydervæg tilbygning, fastgørelse til eksist hus?
trikser
trikser
Postnr: 2630
trikser trikser
Skal opføre tilbygning i løbet af året.
Fundament bliver Sundolitt F-sokkel system og ydervægge er opbygget med 45x145mm træ isoleret med 130mm Kingspan isolering. Ydervæg beklædes med Fermacell Powerpanel HD 15mm som får et lag armeringspuds, der afsluttes med murstenslook. Dette bliver så filtset med Weber multi 280 som eksisterende murstens hus. Tag opbygges med gitterspær og B6 bølgeeternit plader.
Sokkelsystem stødes blot op til eksisterende og kan forankres lodret med Kamstål 10-12mm.
Taglægter fra eksisterende tag forlænges ud på nye spær.
Mit spørgsmål: hvordan fastgøres ydervæg til eksisterende hus eller skal det fastgøres? Ved der skal lægges en fuge på 12-15mm, men kan ikke finde svar om det andet.
Fiahgt
Fiahgt
Postnr: 9240
Fiahgt Fiahgt
Den er vel boret fast med skruer og der skal vel blot være en gummifuge i mellem
