Problemer med udprintning
Neslein
Neslein
Postnr: 3400
Neslein Neslein
Når jeg modtager en skrivelse via e-boks fra Udbetaling Danmark, vil jeg tage et print af skrivelsen, men det er ret besværligt, da det udskrevne print ikke medtager de fem cm, der befinder sig længst til højre, hvorfor det er nødvendigt at tage et "liggende" print, som oftest kræver to sider.
Jeg har forsøgt at tage et print på normal måde, men siden kan ikke markeres, hvorfor jeg må anvende ikonet af en printer, som findes på siden, men det giver ovennævnte problemer.
Jeg har forsøgt at tage en kopi af siden, men det er heller ikke muligt.
Kan Lav-Det-Selv løse mit problem?
Neslein
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Vi kan vel gå ud fra, at det drejer sig om en PDF fil? Prøv at gemme den på f.eks. skrivebordet, Derefter åbner du filen og vælger udskriv. Under udskriv vælger du tilpas til side. Du kan nu se om det hele er med. Derefter vælger du udskriv.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600
karl smart karl smart
Jeg ville kopiere den over på en tom wordpad side og så printe den ud derfra , hvad siger , vis udskrift , mangler der også noget der....................
calle captiosus
 Elektriker fra den tid da alle elektrikere gik i grønt arbejdstøj............
pml36
pml36
Postnr: 8830
pml36 pml36
det jeg plejer at gøre er: vælg download- vælg åben med dit pdf program og herefter udskriv
mvh
peter
