Ny dampspærre ovenfra
saki87
saki87
Postnr: 2650
saki87 saki87
Min gamle alukraft damspærre er desværre intet værd og fyldt med huller og revner. I forbindelse med efterisolering af loft ønsker jeg at montere en ny.
Jeg har ikke mulighed fra at lave det nedefra, så jeg vil lægge dampspærren ovenfra mellem spær og give det folieklæber hele vejen langs kanten og afslutte med en stribe dampspærretape. Er denne fremgangsmåde ok?
Der er en del ledninger fra spots og diverse på loftet. Hvordan får jeg lavet dampspærren tæt ved disse kabler? Jeg har ikke mulighed for at trække ledningerne gennem kraver og lign. men vil der også kunne lade sig gøre bare at lave samlingerne nogenlunde tætte med samlinger af to stykker dampspærre og en masse tape?
karl smart
karl smart
Postnr: 2600
karl smart karl smart
Hvis du lægger dampspæringen på den kolde side så er du sikker på skimmel og  råd , på den kolde side skal der være en gennemblæseligt spæring som regel noget papiragtigt noget , og på den varme side plastfolie eller lign.
calle captiosus
 Elektriker fra den tid da alle elektrikere gik i grønt arbejdstøj............
saki87
saki87
Postnr: 2650
saki87 saki87
Isoleringen kommer selvfølgelig ovenpå dampspærren, så dampspærren er på den varme side ja.
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Har du overvejet papiruld som isolering?
Denne form for isolering stiller ikke samme høje krav til tæt dampspærre, som fx mineraluld.
saki87
saki87
Postnr: 2650
saki87 saki87
Har tænkt på papiruld, men tror løsningen vil være noget dyrere da jeg så skal have et firma ud og lave det og helst selv vil lave det. En del af den gamle isolering er også trykket og gået lidt i opløsning, så tænker det er nemmest selv at lægge batts/ruller.
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Det er rigtigt. Jeg fik i efteråret et tilbud på efterisolering med 200mm papiruld på loftet på vores hus på 210m2. Når energitilskudet var medregnet i regnestykket, ville det koste kr. 20.000,- inkl. Moms. Det var så også med opsætning af vindplader i mellem alle spær.
saki87
saki87
Postnr: 2650
saki87 saki87
Ok. Ja min løsning er selvfølgelig noget billigere når man kan finde 95 mm isolering til ca 20 kr/m2. Huset er ca 110 m2, men er selvfølgelig en del arbejdstimer i det specielt ift  etableringen af dampspærre ovenfra.
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Jeg lejede en "papirulds-trailer" med papiruld og maskine og efterisolerende loftet med 30m3 papiruld for ialt 7.000 kr. sort.
