Rundsavsklinge
maskinsnedker
maskinsnedker
Postnr: 7742
maskinsnedker maskinsnedker
En afstands skive og gummi ditto er måske nok en god ide'
Disse kan jo fås i meget tynde, ( må jo ikke være tykkere end det tanden fylde udenfor stambladet) så jow.
Men har da brugt det uden, for mange år siden da jeg var lønarbejder, uden de store problemer.
 maskinsnedker.
Den korteste vej mellem mennesker er et smil, og det gør ikke spor ondt.
Mortencsh
Mortencsh
Postnr: 7500
Mortencsh Mortencsh
Hej Maskinsnedker.
Tak for dit indlæg, jammen så er vi jo i den samme skuffe med ideen om det
Hilsen Morten csh
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Det kan også gøres ret enkelt med en slæde, og så sætte et stop i hver ende, så dit træ kun kan bevæge sig i dado'en bredde og så lave flere snit ved siden af hinanden.
Jeg har flere gange brugt det trik, også til halv/halv samlinger, hvor der skal "stemmes ud" midt på en lodret stolpe.
Det næste er at du skal bruge klinger med "flad top"på skærefladen. De almindelige klinger er en anelse skråtstillet til hver side, så du vil opleve at dine dado's bliver "rillede" i bunden af snittet.
Mortencsh
Mortencsh
Postnr: 7500
Mortencsh Mortencsh
Hej PinkHenrik.
Tak for dit svar, havde ikke lige tænkt over det med tændernes hældning, men du har ret
Hilsen Morten csh
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
Men ved at bruge en slæde og flere snit, kan du sagtens bruge en almindelig klinge, fordi du "filer" lidt af rillen af for hvert snit du laver.
Du kommer under alle omstændigheder til at rette snittet med et stemmejern bagefter, i hvert fald hvis det er fingersamlinger der er synlige (og dermed skal se helt tætte ud).
Så jeg ville gå fræser vejen, som også er langt nemmere at indstille...
Mortencsh
Mortencsh
Postnr: 7500
Mortencsh Mortencsh
Hej PinkHenrik
Tror også at det ender med at fræseren må tage over istedet og så lave en slæde til den
Hilsen Morten csh
  1. Båndsav klinger
    Værktøj og maskiner
  2. Klinge til rundsav - fibercement
    Værktøj og maskiner
  3. Valg af klinge til kap-/geringssav
    Værktøj og maskiner
  4. Akku hækkeklipper, klinge kører ikke ?
    Værktøj og maskiner
  5. Er det for tidligt at ønske alle en Glædelig Lav Det Selv Jul
    Over hækken
