Hej Kenneth
Ja, de lister (gad vidst hvad de kaldes?) virker lidt vakkelvorne. Måske vil det hjælpe dig at se hvor skruerne på mine lister var placeret, så jeg lægger lige et billede her. Måske gemmer der sig alligevel et par skruer mod midten af de lodrette lister?
Billedet viser listerne set indefra (kahytsiden).
Da jeg tog mine af sad de også lidt i spænd, jeg tror at jeg fik dem løs ved at skubbe dem lidt ind (og dermed væk fra lugekanten) øverst og så trække/lirke dem fri i små ryk opad. Det kræver selvfølgelig at der ikke sidder en eller flere skruer og gemmer sig.
Men selvfølgelig, hvis de er limet bliver det lidt svært. Vil det være muligt at løsne limen med noget varme (en hårtørrer, f.eks.)? Det kommer an på hvilken lim der er brugt, der er vist noget om at bestemte former for Loctite kan løsnes med varme, måske kan det også bruges på andre lim-typer.
Det kan være at Finnband eller nogle af de andre gode folk på LDS ved noget herom.
Giv gerne besked her hvordan det skrider frem.
Mvh Kim
