Det er rigtigt, at det toilet ikke er et vådrum. Men samtidig skriver du, at du måske senere vil lave det om til et bad. Det giver ikke ret meget mening ikke at lave rummet som vådrum nu, hvis skal bruges til det på et tidspunkt.
Prisen kan ingen svare på ud fra din beskrivelse. Er det noget du laver selv, eller skal det hele laves af håndværkere? Hvor er den nærmeste faldstamme, hvor toilettet kan tilsluttes? Der er ret stor forskel på, om alle lofter i stueetagen skal pilles ned, for at føre afløbet til modsatte side af huset, eller at tilslutte til et afløb i rummet lige neden under.
Så prisen svinger vel fra 5000 kr for en helt skrabet gør-det-selv toilet løsning, til 150.000 for at få håndværkere til at lave et vådrum og forberede til bad, hvor alle installationer er svære at lave, fordi de skal tilsluttes til noget i modsatte side af huset.
Hvis du skal have soveværelse på førstesalen, så gør dig selv den tjeneste, at forberede rummet til bad. Etablering af bad på første sal er en af de bedste investeringer, jeg selv har gjort, rent komfortmæssigt. Det er simpelthen rart at kunne gå direkte fra seng til bad, uden at skulle ned af en trappe :-) Mit eget projekt, som var helt gør-det-selv (pånær tilslutning af vvs) kostede i omegnen af 50.000 for 8kvm bad.
