Fjernvarme og varmtvandsbeholder ?
Occidio
Occidio
Postnr: 5000
Occidio Occidio
Hejsa. Skriver for at søge lidt info omkring dette ! Har p.t oliefyr men der er tilbud om fjernvarme hvilket jeg får ind på et tidspunkt.
 Har ikke tænkt mig at lave så meget af det selv da det ikke lige er VVS delen af et hus jeg er stærkest i. Men kan til gengæld heller intet finde om fjernvarme og varmtvandsbeholdere !
 Er det overhovedet nødvendigt ?
 Min tanke er at i teorien så ryger der vel varmt vand ind fra fjernvarmen og så kan det i princippet løbet "uendeligt" ud af vandhanen/bruseren direkte fra forsyningen.
 Men sætter man så varmtvandsbeholder på af andre grunde ?
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Det vand som fjernvarmeforsyningen sender igennem deres net, er absolut ikke egnet som drikkevand, og er behandlet med forskellige kemikalier for bl.a. at undgå tæring.
En varmtvandsbeholder eller en varmeveksler til det varme brugsvand er en nødvendighed.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du har jo sikkert set vandet i din nuværende varmeinstallation. Lige så sort og ulækkert er fjernvarmevandet.
Det vil nok blive en varmeveksler din VVS mand vil tilbyde. De fylder mindst, og han kan få det hele som et sæt. så hans arbejdstid på stedet minimeres.
m.v.h. Erik
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
med andre ord INGEN varmtvandsbeholder det er billigere i drift samt der bliver ikke brugt fjernvarme på at holde en fast temperatur i en beholder, med en gennestrømsveksler bliver der kun brugt fjernvarme når der er åbnet for det varme vand.
Epoxymanden
Epoxymanden
Postnr: 4300
Epoxymanden Epoxymanden
Nu er det fjernvarmeværket der bestemmer om der må monteres brugsvandsveksler. Det har noget med trykfald at gøre.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Om der bruges varmeveksler til brugsvandet har ikke noget med trykfald at gøre. Varmevekslere til brugsvand belaster momentant fjernvarmenettet voldsomt, så om morgenen fra 06 - 08 vil der en meget stor belastning i boligområder. Hvis fjernvarmenetter ikke er dimensioneret til denne belastning vil en varmtvandsbeholdere have et meget mere jævnt forbrug.
Epoxymanden
Epoxymanden
Postnr: 4300
Jo søren, hvis nettet ikke er dimensioneret, så sker der også et trykfald hvis der er veksler på.
speddy
speddy
Postnr: 7430
speddy speddy
Der er så også ulemper ved veksleren:
Om sommeren skal man vente på at fjernvarmen "når frem" før man får varmt vand i hanen. Det kan faktisk tage forholdsvis lang tid hvis man ikke har nogen naboer til at bruge varme.
Veksleren løber ikke tom for varmt vand ligesom beholderen. Det er selvfølgeligt behageligt, men det gør også at koner og teenagere kan tage meget lange og varme bade og så ryger besparelsen ;-)
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Occidio
Occidio
Postnr: 5000
Occidio Occidio
Tak for alle svarene. Håber de har dimensioneret til vekslere da det er gravet ned i 2017 deres fjernvarmerør
 Kan man køre cirkulationspumper på vekslere ? For mig at se virker det ikke just som om det kan lade sig gøre da der ikke er nogen beholder at cirkulere til ?
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Ikke noget problem med en cirkulationsledning på brugsvandkredsen til en varmeveksler.
Occidio
Occidio
Postnr: 5000
Occidio Occidio
Søren O skrev den 08-12-2017 18:29:05
 Lyder godt, men hvor gør den af det cirkulerede vand så ?
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
Den cirkulere det blot rundt i rørene op omkring vekslvarmeren som jo så åbner en lille smule for fjernvarme for at holden den temp den er indstillet til
Occidio
Occidio
Postnr: 5000
Occidio Occidio
Okay, lidt ala når den køre på varmtvandsbeholder, der sker det samme så vidt jeg ved.
 Har bare aldrig gjort mig klog på de cirk. pumper. For mig lyder det dyrt !
 P.t har jeg ikke cirk. pumpe og skal tænde for det varme vand i 10-15 seks før det bare begynder at blive varmt, det er vel en 10-15 liter ca. efter 1 time ca. er det ret koldt igen det der er i rørende - så vidt jeg ved står den ikke bare og bruger 10-15 liter i timen, for så løber det da op ?
 Hvordan styres de, er det temperatur, ur, et forprogrammeret skema eller kan de evt. køres over pir-sensor så den først går igang når man så og sige er i rummet ?
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Styringen af cirkulationsledningen på der varme vand har du alle muligheder for selv at bestemme. Det mest normale er blot at anvende et tænd/sluk ur. Kan også styres over en termostat - evt. i kombination med uret.
Pir- censor vil give "forsinket" varmt vand, men når du har cirkulationskredsen etableret, kan du jo prøve at starte cirkulationspumpen op og se hvor lang tid det tager før der er varmt vand.
At have cirkulation på det varme vand koster i varmetab, så det er meget vigtigt med en god isolering af dine rør. Du får dog lidt "tilskud" i form af sparet vandforbrug. Øget komfort tæller vel også med.
  1. Ingen varmt vand - Varmtvandsbeholder + fjernvarme
    Fyr og opvarmning
  2. Varmtvandsbeholder. Fjernvarme vs el?
    Fyr og opvarmning
  3. varmtvandsbeholder
    Fyr og opvarmning
  4. Fjernvarme - solfanger til varmt brugsvand?
    Grøn energi og sparetips
  5. varmtvandsbeholder
    Fyr og opvarmning
