selvdetlav skrev den 06-12-2017 12:54:08
@Gorm d. gamle: 1) Jeg tror desværre ikke jeg har nogen glødelamper tilbage, jeg har vist kun elsparepærer. Så jeg prøver det med modstanden, i mangel af bedre... 2) Ja, jeg tror også at en elektriker helst vil have stik-kontakten på bagvæggen - problemet er det giver en del ekstra-arbejde som jeg ikke er helt vild med og jeg ved ikke om en elektriker ligefrem til fræse i væggen (hvilket ellers er helt korrekt, men så spærer underskabene måske lidt adgangen)... Men det må jeg så tænke over.
Har du slet ingen almindelige pærer i en af dine lamper, en støvsuger eller andet, som kan belaste de to ledninger, du måler på i spændingsløs tilstand. Placering af stikkontakten er ikke et spørgsmål om, hvad elektrikeren vil, men et spørgsmål om hvad du vil. Selvfølgelig indenfor lovens rammer.
@S. Fabrin: Ok, det lyder som om at det er muligt at bore gennem trævæggen i underskabene og placere stikkontakten der. da jeg tror ikke jeg er kommet over "aktiverings-spændingen". Jeg prøver en modstand i aften. Bemærk at jeg har ikke brugt polsøgeren som spændingsmåler, jeg har brugt et multimeter. Det midterste underskab kan godt trækkes ud (der var tidl. et "skub-ind-komfur") - det til venstre kan ikke umiddelbart. Jeg håber ikke jeg skal ud i at demontere soklen, det vil give en del ekstra arbejde, men det må jeg overveje...
Når du påstår, at du ikke har brugt din polsøger som spændingsmåler, må jeg protestere. Ved brug af en polsøger bruges den netop som spændingsmåler med et ikke nærmere defineret område, og derfor kræver det erfaring at bedømme målingen. Målingen med dit universalinstrument kræver også erfaring. I dit tilfælde ville jeg med slukket afbryder fortage en strømmåling.
Hvis elektrikeren kan komme til at montere ledningerne fra den ny stikkontakt i tilslutningen for din ovn og kogeplade, er det ikke sikkert, at det er nødvendigt at trække skabet ud. Normalt er der 16mm plads beregnet til at trække rør og kabler mellem væg og bagklædning, så elektrikeren behøver ikke fræse rør eller kabler ind i væggen, med mindre du insisterer på, at det skal være skjult installation. Måske er soklen af det type, der clipses på. Der er umuligt at vide uden at kende alder og type på dit køkken. Hvis det kun drejer sig om at komme til tilslutningsstedet, kan jeg ikke forestille mig, at det er nødvendigt at fjerne soklen.
At komme over en aktiveringsspænding for en støvsuger kan være svært at tale om, fordi spændingen skal være i nærheden af 220V for at støvsugeren starter. Men den belaster tilslutningsstedet ligeså snart, den er tilsluttet og tændt.
@Ev elmand: Ok, tak for info, jeg kendte ikke talemåden. Men det er meget fornuftigt at de lyser ved svag spænding - gjorde den ikke det, havde jeg aldrig taget multimeteret frem.
Et er at have et multimeter med en indgangsmodstand på 10 Mohm, et andet er at kunne bedømme visningen. En del multimetre har en samplings rate på 3 målinger/sek.
Jeg tror jeg bruger en ca. 100 kOhm modstand.
Brug din støvsuger tilsluttet til de to ledninger du måler på, sværere er det ikke.
