Problemet med telestater og trægulve er, at telestater måler rumtemperaturen og ikke temperaturen på trægulvet. Det bevirker ujævn varme til gulvet over døgnet som igen får træet til at kaste sig. Massivt træ er sartere end lamelbyggede gulve, og løvtræ som bøg og eg er igen sartere end nåletræ som lærk, gran eller fyr.
Det kan delvis modvirkes ved at skrue ned som du foreslår for at begrænse flowet, men du få stadig mest varme ved indgangen på kredsen. Der er svindrevner mest synligt, selv om der ved konstruktionen tages højde for problemet ved at slangerne lægge parallelt, så indgående og udgående vand ligger side om side.
En shunt som styrer fremløbstemperaturen med maksimal temperatur på det flow der styrer lette gulve (alle trægulve regnes som lette gulve) er bedre, da det giver en jævn varmeafgivelse til hele gulvarealet.
