Ny garageport
Mibe
Hejsa
Jeg har søgt i forummet, for at se om der skulle være noget lignende. I har tidligere været til god hjælp herinde, da jeg har skulle bruge dette.
Nu står jeg i den situation, at garagen i mit hus (fra 68) trænger til en ny port. Den gamle, originale, port sidder stadig i garagen. Det er en klassisk vippeport i noget hårdt træ, hvilken type ved jeg ikke.
Jeg har kigget på en ny port fra Hørmann - http://www.hoermann.dk/produkter/garageporte/ jeg kan bare ikke rigtig finde nogle der skriver om deres erfaringer mm. om netop dette mærke. Ligeledes søger jeg anbefalinger af konkret porttype, hvor jeg intet har af viden!
ev elmand
Det første du skal have styr på er port hullets højde og bredde, samt loft højden i garagen. Så kan du søge videre og se om de har noget der kan passe.
 En ledhejse port kræver lidt loft højde over porthøjden,
Der forhandles også nye alu vippeporte med motor, de kan typisk køre med lidt mindre højde.
m.v.h. Erik
Opret profil her
Se også...
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
