Afløbsrør passer ikke til ny vask djman 102 2100 21-10-2017 19:11 Hejsa,Jeg har lige sat en ny vask op i badesværelset - selvfølgelig passer afløbet ikke med det gamle i metal. Hvordan ordner man det nemmest? Og må man tilkoble plastic til metal? 13 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Bent Andersen 2720 21-10-2017 21:13 Vandlåsen skal hen under afløbet fra vasken, det lodrette rør skal forlænges og det skal det vandrette hen til vandlåsen også. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Søren O 6636 7000 21-10-2017 21:18 Du må ud at købe et nyt forchromet afløbsrør (med 90o bøjning). Det er i standardlængde, og normalt skal det afkortes i begge ender. Søren O
djman Trådstarter 102 2100 21-10-2017 22:06 Hej Søren,Tak for svar!Tror du sådan en her er tilstrækkelig? http://www.purus.dk/produkter/produ...ling-krom/Afkorter man bare med en nedstryger?
Søren O 6636 7000 21-10-2017 22:28 Den jeg tænkte på er kun røret - VVS nr. 750233010, og kan købes for kr. 100,-.Ja, du afkorter blot med nedstryger, men du skal være forsigtig. Søren O LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
djman Trådstarter 102 2100 21-10-2017 22:33 Ok - når man ser på enden der skal gå ind i vandlåsen, så er der ikke riller til at skrue. Hvordan skruer jeg den så fast til vandlåsen?
Søren O 6636 7000 21-10-2017 23:21 Du skal bruge en omløber. 750371010 og en konisk tætning 750380010 Søren O
S. Fabrin 16908 4400 21-10-2017 23:59 Du skal nok købe to omløbere og pakninger og bruge et stykke af det rør, du får tilovers, til at koble vandlås og vask sammen med. Hvordan var det gamle sat sammen, kan du ikke bruge det til at samle vask og vandlås med? fase
Søren O 6636 7000 22-10-2017 09:55 Jeg går da ud fra at vandlåsen monteres direkte på afløbet under håndvasken. Søren O
